Storm
во как надо:
и будут счастье
Vik
Авто: 2108
Рена писал(а):По теме:
Хм. Как это? Как оно влезло то? Чтото (карб или коллектор) нештатной формы?
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
<Storm>
гы, хотел было запостить именно этот вариант, но техномасстеровская страница не грузиться
Значит получается, назад - усилитель кузова от техномастера, а на морду - распорку стаканов. Надо ли усиливать при таком расладе стабилизатор до 21мм или можно оставить преведенный вариант?
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Вот усилитель кузова я хочу поставить, но не 9-й какойто он уродский, а 12-й. Вот только салоны промерию, и посмотрю по креплению какой эфективней будет, мож 9-й и воткну.
Был бы еще знакомый кто этим торгует что б чертежик снять(а то с нуля по кузову вымерять слишком криво получиться) да токарям заказать, почти 2,5 тыр за эту хрень жаба поддушивает.
Storm
Vik писал(а):Хм. Как это? Как оно влезло то? Чтото (карб или коллектор) нештатной формы?
ЭТО влезло легко, т.к. ЭТО сделано специально для карбовой машины
Жучара писал(а):гы, хотел было запостить именно этот вариант, но техномасстеровская страница не грузиться
тоже еле загрузилась...
на перед я бы поставил первым делом стаб, но если б были лишнии франклины, то вкорячил бы и распорку
Vik
Авто: 2108
<Storm> писал(а):Vik писал(а):Хм. Как это? Как оно влезло то? Чтото (карб или коллектор) нештатной формы?
ЭТО влезло легко, т.к. ЭТО сделано специально для карбовой машины :D
Хм. А у меня это распорка не прямая, кастрюлю воздухофильтра понизу обходит.
Рена
Vik писал(а):<Storm> писал(а):Vik писал(а):Хм. Как это? Как оно влезло то? Чтото (карб или коллектор) нештатной формы?
Ну да, слегка кривая
deicider писал(а):уже писал, то что появилась недостаточная поворачивоемость, переобулся в шипы, и этот эфект еще более усилился, даже если 21мм поставить то эт только прямо ездить придется
Вот если б ты задний стаб поставил,такого эффекта не было.
Вообще не понимаю,НАРОД,нахрена вы ставите эти стабы-растяжки?то вам жёстко,то некрасиво,ставите одну деталь,и хотите чтоб машина стала другой?Подвеска НЕ ТЕРПИТ полумеров!!!Взялся дорабатывать-определись чего ты хочеш!А то ставите растяжки чтоб все знали-спортсмен!А потом на трассе катаетесь хрен вас поймёш как
deicider
х123ас писал(а):Вообще не понимаю,НАРОД,нахрена вы ставите эти стабы-растяжки?то вам жёстко,то некрасиво,ставите одну деталь,и хотите чтоб машина стала другой?
Цитата:Подвеска НЕ ТЕРПИТ полумеров!!!
А никто не говорил что подвеска сток
Цитата:Вот если б ты задний стаб поставил
Заднего стаба не существует
Цитата:Взялся дорабатывать-определись чего ты хочеш!А то ставите растяжки чтоб все знали-спортсмен!
Причем тут спортсмен, мне надо чтоб машина ехала так как мне надо. Мне вот растяжка как таковая не нужна, но мне нужна доп опора движка, а на девятке это реализуется только растяжкой
Storm
deicider
Да ладно тебе... Каждому своё, кто хочет, пусть "плывет" на стоке... Как по мне, то если уж ТАЗ, то надо делать так, чтобы было удобнее мне, а не консервативным челам из форума.
Задний стаб кстати
deicider
Да эт я знаю что он так называется, а фактически то усилитель балки. Кстати кто то просто прут в балку вваривал, не помню с этого форума или с ваз.ее
Рена
Поднимал я вопрос по задним стабам - сошлись на том что не надо это, это я про то что на картинке свыше
Storm
на сайте техномастера ЭТО называется "задний ставилизатор".
стаб, он и есть стаб, и усиливает заднюю балку заодно.
Vik
Авто: 2108
deicider писал(а):Мне вот растяжка как таковая не нужна, но мне нужна доп опора движка, а на девятке это реализуется только растяжкой
Если ты хочеш чтоб движёк не болтался на штатных опорах можеш перенять мой опыт - бублики от задних стоек в штатные опоры. Описание и фотки тут (влом сюда копировать) -
http://vazclub.ru/forum/viewtopic.php?t=1588
Sapphire
Авто: Mitsubishi Carisma HB 1.8
<Storm>
А нижний стаб от 10ки имеется в виду целиком? Т.е. вместе со штангой? Видел в продаже стойки стабилизатора усиленные 10е отдельно и целиком со штангой, но не усиленные. И штанги 9я и 10я на вид немного разные, это нормально?
Растяжка появилась, но я пока не тороплюсь ее брать, хочу сначала подвеску в сервис показать, а то 2 меньше 2 месяцев назад менял всю переднюю подвеску и делал сход-развал, с тех пор проехал 2000км, сейчас машину мотает во все стороны. Хрен знает что с ней.
Sapphire писал(а):А нижний стаб от 10ки имеется в виду целиком? Т.е. вместе со штангой?
+1;
Ставиш 10ю штангу+
Sapphire писал(а):стойки стабилизатора усиленные 10е
Sapphire писал(а):И штанги 9я и 10я на вид немного разные, это нормально?
Нормально,об этом и речь,что 10я толще,а значит жестче
Sapphire
Мне показалось, что она немного другой формы. Встанет на 9ку без проблем? Никак не надо ее доделывать?
Я думал, все дело именно в стойках стабилизатора. У них и в цене разница большая между обычными 9ми стойками и 10ми усиленными.
А в сборе я видел в продаже только 9е и 10е обычные.
Storm
Ну 10 стаб на 3 мм тольще 9-ошного, следовательно и яйца 9-ые на него не налезут, такчто меняется все вместе. Да и продается комплектом. НО я бы яйца усиленные поставил, а то один раз лопнули. И подушки тоже идут в комплекте.
Sapphire
<Storm>
Я видел в продаже 10й стаб тока со штатными яйцами. Сразу все усиленное в сборе продается?
А растяжку я себе поставил, еще не испытывал.
Storm
Sapphire писал(а): Сразу все усиленное в сборе продается?
усиленные "яйца" только отдельно. и стоят от 200 до 400 рупий. стаб в сборе я брал 350 по-моему...
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Sapphire писал(а):Мне показалось, что она немного другой формы. Встанет на 9ку без проблем?
Будет в месте где он изогнут для обхода глкшителя тереть чутьок кузов
Говрю не голословно - у самого 10 стаб стоит.
На него надо брать 10-ые яйца и стойки. Я брал в сборе.
Чтобы не терло думаю под крепления к кузову сделать протавки 5мм толщиной, чтобы стаб опустить ниже чуток.
ЗЫ. Сперва отмачивай шпильки крепления, они закисают и ломаются на ура
Sapphire
<Storm>
Дак ты брал стаб в сборе, и яйца усиленные?
А ставить-то сложно? Как туда подобраться? Без подъемника реально?
Разница чувствуется?
Storm
wraithik писал(а):ЗЫ. Сперва отмачивай шпильки крепления, они закисают и ломаются на ура
+100000 ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
Storm
Sapphire писал(а):Дак ты брал стаб в сборе, и яйца усиленные?
Не яйца я поставил те, которые в комплекте с 10-ым стабоим были!
Ставить не сложно, нужна только яма.
Отмачивай хорошенько шпильки и ооооооооооооооооооооооооооооооочень аккуратно откручивай и закручивай. Ато отломишь и будет полнейшая ж#@а. Я сломал
Пришлось сверлить лонжерон и из салона вставлять болты. Убил на это весь день. Но это уже совсем другая история..... :-D
deicider
Вот глянь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=114066&highlight= .
Кто то тут на форуме сказал что у него на 14-ой с завода стоял 18мм стаб, спросил я на рынке, сказали что десятые ставят.
ЗЫ поставил растяжку с доп опорой, кайф, попозже отчет сварганю.
