MORDA
Доброго дня(ночи)! Подскажите ПЛЗ,может кто сталкивался с таким событием(странным).
У меня ВАЗ2112,вчера чуть не помер из-за нервного перенапряжения Very Happy
Вообщем ситуация такая-все стекла покрываются очень большим количеством влаги, протираешь,через1-2 мин. все снова(по заднему стеклу даже струйки стекают),печка не дает ни малейшего эффекта(если не усугублает ситуацию).
Проехал вчера 450 км. и постоянно тер стекло,оно потело я тер оно потело Very Happy
В чем может быть проблема???
ЕЗДИТЬ ПРОСТО ОПАСНО Confused ...
Е.Бунко
Какого года машина? если ранешняя.. то тама рециркуляцыя может не выключается.. а если свежая - то возможно фильтр забило грязию и он намокщый..
Deon
Скорее всего фильтр печки намок. Методы лечения можно найти в ПОИСКе.
Thunder
за 450 км он должен был просохнуть не один раз
а с дикого бодуна никто в машине не сидел Smile
inode
у меня аналогичные симптомы, потекла печка
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1394323#1394323
антифриз Равенол - без запаха. Был бы тосол - наверное в салоне воняло бы.
Deon
Если дождь шел, то не просохнет!
MORDA
Машина 2004г. Залит тосол,но запаха нет.Значит не течет нигде...?
По поводу замены фильтра (или просушки),есть вопрос-как это делать то??? А то при поиске на такую тему выводит по 5000-6000 сообщений Confused Я все не осилю :-D Хотя проблему очень надо устранять.
Deon
Снимаешь жабо и делаешь защиту на фильтр, например из двухлитровой пластиковой бутылки. Вообще с 2004 года фильт надо было бы уже поменять!
Е.Бунко
Надо снять щетки с рычажками, потом "жабо".. тама по им фильтр..
MORDA
Все!!! поменял фильтр и проблема решена!!! спасибо за помощь! Фильтр испугал своим внешним видом,ПРОСТО ЖУТЬ!!! Если научусь фотки выкладывать,то выложу-похохочете Very Happy
