loban
Завожу машину и сразу вкл вентилятор охлаждения а выключается когда глушу машину!
машина прогревается до 70-80гр и не выше
В чём проблема помогите????
ваз 21083 карб
Последний раз редактировалось: loban (13 Ноября 2006 13:30), всего редактировалось 1 раз
Boriskin
инж?
карб?
Boriskin
если инж смари реле под журнальной полкой.....
чтот у тя там с контактами
если карб то датчик на радиаторе гляди....тоже с контактами проблема
Chud
Boriskin писал(а):
инж?
карб?
Написано же в профиле - карб. Smile
Скорей всего залип датчик включения.
u313
Или датчик на радиаторе или реле в ЧЯ.
Jar
Скинь клемму с датчика, если выключится, то проблема в датчике.
Yujen
соответственно если вынуть реле, то....
у меня залипало реле, когда вынул, там внутри все гремело, "поменялись" с релешкой дальнего, доехал до магазина, выкинул старое реле поставил новое, и вентилятор крутит когда положено и дальний нормально работает
