ВАЗ 2112 и сигналка Mongoose IQ 215
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 2112 и сигналка Mongoose IQ 215 вывод темы на печать
Alex_C
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2006 16:47
Собственно проблема: у меня вытащили из машины магнитолу, и как я понял, чтоб машина не орала, отрезали разъем, который идет к блоку открывания дверей (тот что около бортового компюютера с нарисованной на нем машиной). Я купил на рынке от старой электропроводки этот разъем, соединил провода по цветам. Все работает, но при открывании дверей сигналка не включается. Посмотрел внимательно - еще оказывеается откусан зеленый провод от сигналки Mongoose IQ 215, тот что шел к этому блоку. В инструкции написано, что:
7 Концевик двери "-" Зеленый провод
Но не понятно, куда его подключать? У меня в документации к штекеру индикации нет такого названия - концевик двери "-", а есть отдельно к датчику каждой из дверей. Так куда его подключать? Раньше сигналка включалась при открытии любой из дверей.
ВАЗ 2112 16V
Alex_C сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_C
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 11:31
To Willy: огромное спасибо за ответ! Только вот уточнение такое: в документации у меня на БСК написано, что 10 нога - это датчик уровня охлаждающей жидкости. Или у меня в доке опечатка?
ВАЗ 2112 16V
Alex_C
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 11:50
В дополнение: сейчас посмотрел - розовый с зелёной полосой это 13 контакт. 10 контакт - розовый с черной полосой. Прикручивался и туда и туда - без результатно Sad
ВАЗ 2112 16V
Alex_C
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 16:59
В итоге крепить надо было к 6 контакту - датчику лампочки салона. Проблема решина.
ВАЗ 2112 16V
Willy
Авто: 11174
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 21:18
Вот такие кривые схемы. Sorry!
В документации на БСК (которая у меня) лампа подключается к 10-му контакту. На интеративной схеме ВАЗ к 6-му.
Willy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
