Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Всем драсьте!
Дело было так, вечером приехал всё работало с утра на следующий день включаю, левая фара- не горит ближний, тока габарит светит. Подумал, что чё-та отошло, заглянул пошевелил результата нуль!
Грешу на лампочку. У кого было такое??? Ксенон союз 96, 4300К. Также интересует ещё один вопросец, можно ли не меняя данных блоков розжига ламп, установить лампочки допустим 6000К? (т.е. только лампочки поменять).
Всем заранее спасибо за ответы!
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
Предохранитель смотрел? Штатный (15А) часто горит, меняй на 20А
Иван21103
Авто: 21103
Была такая же тема, полез сразу лампы менять местами, потом прозвонил - питание +12 не приходит! заменил предохранитель и всё заработало. У меня, кстати, родной предохранитель был на 7,5 А и со 100Вт галогенкой почему-то не горел. Поставил 10А пред, больше чем 10А ставить не буду, пусть лучше он перегорит чем что-то ещё
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
_Саня писал(а):Предохранитель смотрел?
Проверь предохранитель сначала!!! У меня тоже так было - начал искать причину перестановкой блоков и ламп, а оказалось, что предохранитель умер!!!
По поводу замены ламп - можно спокойно поставить другую лампу, без замены блоков.
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
а предохранитель то какой, штатный, в чёрной коробочке смотреть?
Спасиб всем за ответы, ща если не поможет поеду куплю 6000К корейские
Lev_Ig
Тимоха 90rus писал(а):а предохранитель то какой, штатный, в чёрной коробочке смотреть?
Да, в ЧЯ!!! а где же еще...
Кстати, у меня стоят 6000К - для мокрого асфальта не советую! видно фигово...
ЗЫ я например хочу себе сейчас поменять свои 6000 на 4300...
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
2 Lev_Ig: спасибо за дельный совет, дело действительно оказалось в предохранителе. Ща всё работит (тьфу 3 раза). Значит оставлю свои родные 4300К. Всем спасибо.
Frai
Привет. Проблема может быть в предохранителе или лампе, сначала проверь предохранитель и потом поменяй лампы местами, если не то ни другое возможно блок розжига накрылся.
Я тоже сначала при установке поменял предохранители на 15 амперные но потом купил на ксенон специальную проводку с питанием напрямую от акккумулятора, теперь проблем с предохранителями нет. А установка предохранителей большим номиналом грозит выгоранием проводки или чем нить подобным!!!
По поводу ламп:
Самые лучшие лампы 4300К-5000К. Больше брать не стоит т.к в дождь плохо видно, 6000К и 8000К вообще больше для понтов чем для света.
Lev_Ig
Тимоха 90rus писал(а):2 Lev_Ig: спасибо за дельный совет, дело действительно оказалось в предохранителе. Ща всё работит (тьфу 3 раза). Значит оставлю свои родные 4300К. Всем спасибо.
Да не за что!
