Vovanych
Авто: Калина 11174
После долгой стоянки - более суток, заводится и через 10 - 20 сек глохнет. Далее заводится и все без вопросов.....
Заводить не тороплюсь - жду пока топ. насос накачает.
В чем может быть причина?
u313
Зима первая? Если нет, смотри РХХ, ДТОЖ, ДМРВ. Если первая, то возможна некорректная прошивка.
ЗЫ: а если как глохнуть начнет, чуток газку дать и придержать немного? Не пробовал?
Vovanych
Авто: Калина 11174
Вторая зима.....
Если это, можно назвать зимой.
Комп ошибок не выдает.....
Происходит так:
Заводится, обороты возле 2 т., далее начинают падать ну и глохнет собственно.... Педали не трогаю, повторный пуск без проблем
Наверно надо будет последить за количеством шагов РХХ, при пуске ведь они должны на максимуме быть????
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Vovanych писал(а):Вторая зима.....
Происходит так:
для начала свечки поменяй, а потом уже на РХХ можно будет посмотреть.
у самого та же бодяга... :(
bb Jam
Vovanych
Авто: Калина 11174
Поставлю старые свечи - русские, которые с новья стояли....
Поменял их летом, просто так поменял, купил млин какие-то дорогущие супер- мупер.
У меня зрение не очень, дальнозоркость мать ее... :grin:. Когда ставил свечи посмотрил на них вооруженным взглядом и понял, что меня развели.....
СПАСИБО!!! Натолкнули на мысль! :grin:
Jam
Vovanych писал(а):Поставлю старые свечи - русские, которые с новья стояли....
блин попал в ту же херню, поставил БОШ, купленный в АТЛ, за кучу бабок, машина через 2 мес. троить начала. купил НЖК за понты денег, пока нормуль (тфу*3).
кстати, зазоры на свечах 1мм поставь, бо сновья практически на всех 0,8мм.
bb Jam
Storm
блин! У меня бошевские свечки, 1.1 зазор работают как часы, наверно нарвался на оригинал
