Обогрев заднего стекла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обогрев заднего стекла вывод темы на печать
Илшат
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 11:57
Есть такая же проблема горит проводка в багажнике на разьеме
ремонтировал первый раз разобрал почистил вроде работала через некоторое время опять та же проблема поменял полностью разьем прошло пол года все равно сгорел на днях перед зимой сделал все провода паял думаю один черт не надолго причину найти так и не смог может кто подскажет (провода идущие к стеклу проверил вроде все ок.)
Илшат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 12:24
MORDA писал(а):
Вкратце поделюсь еще одной проблемой,может кто ченидь и подскажет... Прошлой зимой ездил пару дней с запахом гари в салоне ,но никак не мог найти источник.Нашел на третий день-сабжевый предохранитель весь расплавился,расплавился немного сам блок в месте крепления проедохранителя,НО САМ ОН НЕ ПЕРЕГОРЕЛ!!!
Вылечил вытащив евонные остатки.
Искал,искал причину-не нашел Very Happy вчера просто поставил туда новый,но после включения сабжа он моментально СИЛЬНО греется. Sad
В чем загвоздка может быть???
поставил 20 ампер вроде так и надо...
Было один в один как у тебя. Я разобрал монтажный блок и обжал все разъемы. После этого проблема исчезла. Следи также за разъемами на заднем стекле. Из за плохого контакта они тоже сильно нагреваются.
Алексей 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telesar
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 15:59
Да там вся цепь греется.
А если кто-то скажет, что у него не греется, значит он просто не знает об этом.
Она вообще как-то неправильно спроектирована и не рассчитана на такой ток (15А).
telesar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MORDA
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 13:53
Обжал контакты предохранителя-проблема решена! :cool:
ВАЗ-1113->ВАЗ-21099->ВАЗ-2112 (ВАЗ-РУЛИТ Smile )
MORDA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
