MORDA
Доброго дня(ночи)! Подскажите ПЛЗ,может кто сталкивался с таким событием(странным).
У меня ВАЗ2112,вчера чуть не помер из-за нервного перенапряжения
Вообщем ситуация такая-все стекла покрываются очень большим количеством влаги, протираешь,через1-2 мин. все снова(по заднему стеклу даже струйки стекают),печка не дает ни малейшего эффекта(если не усугублает ситуацию).
Проехал вчера 450 км. и постоянно тер стекло,оно потело я тер оно потело
В чем может быть проблема???
ЕЗДИТЬ ПРОСТО ОПАСНО
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Какого года машина? если ранешняя.. то тама рециркуляцыя может не выключается.. а если свежая - то возможно фильтр забило грязию и он намокщый..
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Скорее всего фильтр печки намок. Методы лечения можно найти в ПОИСКе.
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Deon писал(а):Скорее всего фильтр печки намок. Методы лечения можно найти в ПОИСКе.
за 450 км он должен был просохнуть не один раз
а с дикого бодуна никто в машине не сидел
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Deon
Thunder писал(а):за 450 км он должен был просохнуть не один раз
Если дождь шел, то не просохнет!
MORDA
Машина 2004г. Залит тосол,но запаха нет.Значит не течет нигде...?
По поводу замены фильтра (или просушки),есть вопрос-как это делать то??? А то при поиске на такую тему выводит по 5000-6000 сообщений
Я все не осилю :-D Хотя проблему очень надо устранять.
Deon
MORDA писал(а):По поводу замены фильтра (или просушки),есть вопрос-как это делать то???
Снимаешь жабо и делаешь защиту на фильтр, например из двухлитровой пластиковой бутылки. Вообще с 2004 года фильт надо было бы уже поменять!
Е.Бунко
Надо снять щетки с рычажками, потом "жабо".. тама по им фильтр..
MORDA
Все!!! поменял фильтр и проблема решена!!! спасибо за помощь! Фильтр испугал своим внешним видом,ПРОСТО ЖУТЬ!!! Если научусь фотки выкладывать,то выложу-похохочете
