Тут столкнулся с проблемой что машинка периодически дергается как холодец и иногда глохнет при резком нажатии на газ набирает скорость рывками.Поменял Уже и фильтры все и свечи и провода,бензонанасос тоже в норме,тока безтолку все это.лАМПА Chek Engine не горит.но о лшибку вроде показывает эту.
Почитал книжку что могет быть из-за ДМРВ.
Как прогверить рабочий он или нет а то он стоит 2800.
И разве его не заменяет Датчик положения дроссельной заслонки????
Motistuta
Invisible-man писал(а):И разве его не заменяет Датчик положения дроссельной заслонки????
нет, либо вопрос не корректен
ДМРВ ты не провериш наверняка (хотя грят можно измерить на нём ток и понять, вроде меньше 1в должно быть, но поправят щас.)
ИМХО тока заменой на заведомо исправный дачик в сервисе или на рынке с условием вернуть если не в нём дело
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Invisible-man писал(а):Как прогверить рабочий он или нет а то он стоит 2800.
в москве в свое время мне за 4500 б/у предлагали... :ooo:
Motistuta
DerDen писал(а):за 4500 б/у предлагали
вот гемор с ЖМ :ooo:
DerDen
Motistuta писал(а):DerDen писал(а):за 4500 б/у предлагали
дмрв на жм помирает редко, главное его тряпкой не промывать и молотком не пиздошить 8-)
knjazz083
DerDen писал(а):Motistuta писал(а):DerDen писал(а):за 4500 б/у предлагали
+1 это точно...
а колбасить машину может из-за клапана РХХ в дроссельной заслонке... может подклинивать в седле
