Vladimir-78
Мучался с этими ошибками 3 месяца.Периодически загорался индикатор "проверь двигатель".При диагностике ошибка 0325 и 0327 Very Happy -пропадание и слабый сигнал датчика детонации.Причем вылезала она в движении при резком нажатии на газ.Проверил провода ,разьем,купил один штатный датчик детонации,второй,третий в разных магазинах и на рынке,благо стоят они по 100 рублей,не помогло,а с новыми датчиками стало еще хуже,100 метров дороги и снова горит.Пробовал заливать 95-96 бензин-лучше не стало,одно подметил ,если залить в Питере на Славнефти 92,то можно подольще без ошибки поездить.Устал скидывать ошибку.Не верилось ,что все 3 датчика неисправны,купил и заменил ДПДЗ,датчик холостого хода,пробовал менять датчик расхода воздуха,промыл до блеска сепаратор и т.д.
Вообщем....натерпелся.....После загорания лампы машина тупила и гудела страшно.Приходилось периодически через 50-через 100 или 200 км сбрасывать ошибку,а она все-равно вылезала.Двигатель в отличном состоянии пробег 59 000км.Читал,спрашивал негде и никто толком ответ дать не мог.В интернете.,кто отремонтировался с такой проблемой пропадал,вообщем понятно ,зачем писать что делать,я уже в норме и ладно,хотя как мне бы мог кто-нибудь помочь и не пришлось бы так мучаться.
ВООБЩЕМ вылечилось просто,купил на рынке Бошевский датчик желтого цвета металл для Волги за 300 рублей,он в коробочке,а не на развес ,как наши и все стало отлично.
Желаю удачи,не покупайте отечественные эмуляторы датчиков,экономте свои деньги и,время и хорошее настроение.
Andrey_D
Такая же хрень меня достает уже вторую неделю. Читал, что ДД надо затягивать с определенным усилием. С каким? Не хочется из-за 10 минут работы ехать в сервис.
Storm
Andrey_D писал(а):
С каким?
18 Нм
Storm
точнее от 18 до 23 Нм Very Happy
Andrey_D
Спасибо! Сегодня купил ДД Бош, завтра с утреца и займусь.
Boriskin
Vladimir-78
брат по несчастью Very Happy Very Happy
год назад тоже гарела........две ошибки, слабвй сигнал или вообще его пропадание
разъём чистил - х*р
но мне правда повезло мальца больше, я сразу купил бошевский и стало всё ок
штатный как то брать не хотелось, одно палево кругом.......
вообщем бошевский мою проблему решил сразу 8)
Шурик 21083i
А Мне БОШевский помог только на 23000 тыс. км..... Опять буду такой покупать... (200 руб.) 8-)
-=Worm=-
всё дело в хреновом контакте экрана.
Vladimir-78
Меняйте и не думайте,ошибка всеравно будет периодически выскакивать,а затягивать можно просто от руки плотно,если датчик хороший,он в любом случае будет работать!Проверено.
-=Worm=-
Да там ломаться нечему, а затягивать действительно от руки можно.
