Lajmyr
Авто: ВАЗ 21102
Какой лучше аккумулятор взять на зиму на 8-клапанный инжектор:
55А, 60А, 62А или 63А?
Пользовались ли аккумуляторами CARJACK (в METRO продают), как они себя ведут? Или лучше MUTLU взять?
mks
Авто: Toyota Corolla 1.6 2000
лучше взять "свежий" аккумулятор, т.е. недавно произведенный
ХЗ сколько импортные на витрине простояли ...
а по току - решай сам. Главное чтобы он заряжался от гены
paravoz
M@ks писал(а): по току - решай сам. Главное чтобы он заряжался от гены
при напруге 13,6...13,8 ни один акк заряжатся полностью не будет.
у меня тюмень 60-тый. раз в месяц -полтора снимаю и дома заряжаю. взял его потому что обычные акб в отличиии от Са/Са менее чувствительны к сильным разрядам и к такому пониженному напряжению. а еще потому что брал его 30 января, а дата выпуска была январь 2006 - свежак.
mks
у меня тоже тюмень, тока 55-й, попробовал его один раз зарядить, так и меня щас вся планка которая сверху его держит в какой то белой фигне, электролит видимо
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
а мне вот варта сильвер нравится, три года на класике отстоял..никаких проблем..
сейчас пока стоковый стоит...машинка новая..
Lajmyr
Авто: ВАЗ 21102
Кто ж по амперам подскажет? Каков оптимальный вариант 60А, 62А или 63А?
aviatorrr
Lajmyr
Ставлю два стоковых 8)
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Lajmyr писал(а):Кто ж по амперам подскажет? Каков оптимальный вариант 60А, 62А или 63А?
Думаешь - заметишь разницу?
алекс34
Авто: 21113 16кл.- Лачетти хеч 1.6
Ампераж не особо важен, важнее угадать с маркой. Вот у меня Пилот 60 А, купил год назад, зимой не крутил(замерзал что-ли).
paravoz
Мне кажется что 60-ти достаточо.
у ино вот так (все 1,6):
рено логан, меган 2 - 70 ач :cool:
форд фьюжн - 52
фф2- не помню то ли 60, т ли 70
мне по крайней мере прошлой зимой 60 за глаза хватило.
Willy
Авто: 11174
На Варте 6 лет отъездил без проблем (55А/ч), так с ним и продал.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Никакой разницы. Если их протестировать на емкость, в лучшем случае 58 - 60 А.Ч. наберется. Все эти 60-62-63 не более, как рекламный трюк от лукавого. Если АК хороший не г@$но, так и 55 А.Ч. с лихвой хватит.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
я б сказал еще, что если в машине есть неисправности, то ей никакого аккума не хватит, шоб нормально заводиться.
Carlos
M@ks писал(а):у меня тоже тюмень, тока 55-й, попробовал его один раз зарядить, так и меня щас вся планка которая сверху его держит в какой то белой фигне, электролит видимо
так это, вроде как надо пропки снимать когда заряжаешь :grin:
у меня титан стоит. как купил машину он стоял (октябрь 2005г. машина 2003г.) зима -35 масло 10W30 крутил как чёрт. до сих пор без проблем. никогда не заряжал.не снимал. посмотрим как эту зиму......
Nikola802
Авто: MB A250
arcadi писал(а):Никакой разницы. Если их протестировать на емкость, в лучшем случае 58 - 60 А.Ч. наберется. Все эти 60-62-63 не более, как рекламный трюк от лукавого. Если АК хороший не г@$но, так и 55 А.Ч. с лихвой хватит.
+1!
Tyvaly
mks
так это ... я пропки откручивал када его заряжал. Все равно не понятно что с ним происходит ...
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Насыпь в теплую воду побольше соды и промой там все хорошенько, электролит металл на глазах разъедает, а потом дырки в арках колес.
mks
Shes110 писал(а):Насыпь в теплую воду побольше соды и промой там все хорошенько, электролит металл на глазах разъедает, а потом дырки в арках колес.
ужас
спасибо что предупредил! обязательно проделаю эту процедуру
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Народ. А кроме подзарядить АК на зиму, нужно ли проверять плотность электролита? У меня АК с завода уже 3 года - только подзаряжаю и доливаю дист. воды.
Вопрос по утечке тока - какие допустимые значения его при постановке на охрану машины? У меня стрелка через 2 минуты после постановки (так рекомендуют мерять) скачет от 100 до 120 мА.
arcadi
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
cpan21103 писал(а):Народ. А кроме подзарядить АК на зиму, нужно ли проверять плотность электролита? У меня АК с завода уже 3 года - только подзаряжаю и доливаю дист. воды.
1. Нужно. А как интересно определяется еще заряженность аккума, если не по плотности электролита?
2. С поставленной на охрану сигналкой до 50 мА. Это мое мнение.
100-120 мА - у меня с не снятой панелью магнитолы. Аккум садится за 5-6 дней если не ездить. Это большой ток разряда. Где-то утечка тока.
cpan21103
Oleg_e писал(а):100-120 мА - у меня с не снятой панелью магнитолы. Аккум садится за 5-6 дней если не ездить. Это большой ток разряда. Где-то утечка тока.
С такой утечкой, если посчитать, за 20 дней АКБ сядет.
Утекка идет у меня на:
- сигналка + пейджер
- автоматическое вкл. света фар (вместо стандартного тумблера)
- уст-во упр. вентилятором системы охл. "Силыч"
- устр-во для ЭСП
- магнитола (у меня снимать панель не обязательно - просто дольше держишь кнопку off? она полностью и отключится.)
PF
Авто: Sorento
А почему никто не говорит про пусковой ток?
Для зимы, это вроде как, одна их основных храктеристик
Lajmyr
Авто: ВАЗ 21102
Да-да-да!
Вот продаются VARTЫ с пусковым током 300А и 380А? Какой вариант наиболее оптимальный для 8-клапанной десятки?
