ами
Всем привет. Тема обсосана, но всё же. Поменял масло в коробке, залил кастрол синтетику, купил в проверенном магазине, проехал около 1000км и стал замечать что коробка стала всё сильнее и сильнее выть, как дрель блин. Сегодня проехался на 12-хе друга и офигел, у меня не просто воет, а оч. сильно воет. В чем дело парни, чего случилось с моей коробкой?
ами
никто не знает чтоли?
Пара & 3 кола
Либо уровень масла очень низкий, либо проблема в самом масле....
У меня минералка BP залита - тишина полнейшая....
Глебаня
А может не коробка, а шрусы.
ами
Шрусы тоже воют?
ами
неужели больше нет никаких мнений?
MMM
А какой пробег у тебя?
Я тож месяц назад залил TAF-X, пробег 20 тык, но вроде пока ниче не воет. Правда по сравнению с заводским маслом особых отличий в лучшую сторону не почувствовал.
ами
пробег 45 тык. Менял для того чтобы свой отсчет вести.
Лучше стали передачи переключаться!
Shulsky
Мужики, у меня тоже воет, пробег 75 тыс. выть начала на 65 где-то, хочу перед зимой залить хорошую синтетику. Делать или нет?
Был в сервисе мне мастер сказал, что это подшипник вторичного вала.
Причем на холостых вой стихает до тарахтения тихого, а если выжать сцепление, то он вообще пропадает. Менять масло или ещё хуже будет?
Секстехник
Хуже точно не будет )) у меня без масла почти ездила я когда узнал чуть не ох..ел - залил одна малина
ГМП
Если при выжимании сцепления вой и шум пропадает - это проблема
с выжимным подшипником. А он ни к качеству масла ни к его уровню отношения не имеет.[/quote]
Кир-кук
ГМП, дряхлый выжимной - тарахтит, при выжиме - воет.
Нех было трос перетягивать или ставить импортное дерьмо.
Автор, залей минералку обратно.
Синтепон не для этой коробки.
-Серега-
У самого кошумела коробка после залития синтетики. Буду менять на полусинтетику или на минералку при ремонте т.к. вторая вкл со скрежетом заодно воткну блоку,гл.пару 4.1 и 12 либо 18 ряд.
вся проблемма в текучести масел(синтетика более текуча чем полусинтетика)
aviatorrr
ами
Пока забей ето фича Sad маслица лучше минералку залить (всё сказаное катит если действительно масло не палёнка)
Наверное всётаки первичного, иначе вылбы под нагрузкой а на нетралке малчалабы Smile
Тож вариант, но оч редко такое бывает Confused
CyberGSM
[/quote]
Как раз нет, если при нажатии пропадает-это коробка, выжимной шумит при нажатой педали...
Shulsky
Выжимной гудит когда педаль нажата. Всем спасибо за советы, скоро поменяю и отпишусь.
pa_nik 177
Атцы!
похоже что мой случай!
вчера ехал от тещи, по М4, Липецк-Москва.
в москвовской области, от Каширы, начинается магистраль, разрешенная 110, так вот я гнал все 150 км от ДПС каширского до МКАДа со скоростью 160-165, при выезде на МКАД обратил внимание , что при 2500-3000об/мин. жуткий гул, как у газели какойто :ooo:
до этого все работало достаточно тихо...
масло в картере или в коробке проверять?
ами
Жалко 1600р. на ветер. Сегодня попробую долить немного масла, может чего и измениться!
pa_nik 177
Кир-кук
ами
заливать в КПП?
ами
pa_nik 177 писал(а):
Кир-кук
ами
заливать в КПП?
да. Уровень сначала посмотри.
seljansky
А если уровень на минимуме может ли это служить причиной небольшого гула коробки
ами
Мне сказали что уровень должен быть на 1 мм ниже максимальной отметки. Видимо может!
Кир-кук
Я всегда заливаю выше "макс" на 1-2 мм.
seljansky
Еще вопрос. Искать для доливки то масло, которое было залито на заводе, или полностью заменить заводское на другое? И какое?
ами
думаю тоже попробую сегодня так сделать. Может поможет.
