Ксенон перегорел :((( (вопросы)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ксенон перегорел :((( (вопросы) вывод темы на печать
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 13:37
Всем драсьте!
Дело было так, вечером приехал всё работало с утра на следующий день включаю, левая фара- не горит ближний, тока габарит светит. Подумал, что чё-та отошло, заглянул пошевелил результата нуль! Sad Грешу на лампочку. У кого было такое??? Ксенон союз 96, 4300К. Также интересует ещё один вопросец, можно ли не меняя данных блоков розжига ламп, установить лампочки допустим 6000К? (т.е. только лампочки поменять).
Всем заранее спасибо за ответы!
Don't worry, be happy!!!
Тимоха 90rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 13:45
Поменяй местами лампочки, что бы точно выяснить, в чем косяк - в блоке розжига, или в лампе. Лампы поменять можно.
Вообще, посетите сайт ксенона, там Вы найдете много интересного о ксеноне http://www.kcenon.ru/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=4
Servikt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 13:58
Предохранитель смотрел? Штатный (15А) часто горит, меняй на 20А
_Саня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван21103
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 14:25
Была такая же тема, полез сразу лампы менять местами, потом прозвонил - питание +12 не приходит! заменил предохранитель и всё заработало. У меня, кстати, родной предохранитель был на 7,5 А и со 100Вт галогенкой почему-то не горел. Поставил 10А пред, больше чем 10А ставить не буду, пусть лучше он перегорит чем что-то ещё
Иван21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 14:26
Проверь предохранитель сначала!!! У меня тоже так было - начал искать причину перестановкой блоков и ламп, а оказалось, что предохранитель умер!!!
По поводу замены ламп - можно спокойно поставить другую лампу, без замены блоков.
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:44
а предохранитель то какой, штатный, в чёрной коробочке смотреть?
Спасиб всем за ответы, ща если не поможет поеду куплю 6000К корейские Smile
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 18:11
Да, в ЧЯ!!! а где же еще...
Кстати, у меня стоят 6000К - для мокрого асфальта не советую! видно фигово...
ЗЫ я например хочу себе сейчас поменять свои 6000 на 4300...
Тимоха 90rus
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 20:23
2 Lev_Ig: спасибо за дельный совет, дело действительно оказалось в предохранителе. Ща всё работит (тьфу 3 раза). Значит оставлю свои родные 4300К. Всем спасибо. Very Happy
Frai
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 21:01
Привет. Проблема может быть в предохранителе или лампе, сначала проверь предохранитель и потом поменяй лампы местами, если не то ни другое возможно блок розжига накрылся.
Я тоже сначала при установке поменял предохранители на 15 амперные но потом купил на ксенон специальную проводку с питанием напрямую от акккумулятора, теперь проблем с предохранителями нет. А установка предохранителей большим номиналом грозит выгоранием проводки или чем нить подобным!!!
По поводу ламп:
Самые лучшие лампы 4300К-5000К. Больше брать не стоит т.к в дождь плохо видно, 6000К и 8000К вообще больше для понтов чем для света.
Ваз 21101 (2005)
Frai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 10:07
Да не за что!
