Холостой ход и РХХ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Холостой ход и РХХ вывод темы на печать
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 13:42
всем привет!
вот появилась такая ботва, при t-двигателя около 100C, при сбрасывании газа долго (от 3х до 7ми секунд) устаканиваются холостые. плавают от 740 до 880 об/мин.
вторая проблема: утром тачка с первого раза не заводится. т/е она схватывает с 1-2го оборота и глохнет, а со второго раза заводится с полтырчка.
вопрос: может ли эта канетель быть из-за РХХ?
bb Jam
Jam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 13:56
Скорее всего он и есть (РХХ). Меняй.
Roger14
Авто: ВАЗ-21093i 2002г
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 15:18
Такая же фигня, правда с новья, менял РХХ, эффекта ноль. Никто толком ничего сказать не может. Думаю, что это прошивка. В ближайшее время хочу попробовать перепрошиться.
Roger14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 16:14
свечи посмотри
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 19:38
<Storm> писал(а):
свечи посмотри
Кстати да, была такая штука сразу после покупки машины. Если заводишь горячую, то обороты начинают плавать примерно с минуту, потом постепенно успокаиваются. Поехал на гарантию, мастер даже загонять не стал - вышел на улицу, вывернул свечи и показал мне: на двух зазор был 1.1 а на двух других 0,5. Подогнули зазор и больше я этого дефекта не видел на своем авто.
V_Savin
Авто: X-Trail, 2011
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 21:04
Jam писал(а):
всем привет!
bb Jam
С недавних пор ставлю тачку в гараж. Пока открываю ворота, авто маслает на холостых, закатывал и сразу глушил. В результате получил через день - каждый день такую же проблему, особенно с понижением температуры уличной. Прочел на форуме, что если перед ночным глушением долго на холостых стоять, то свечи "коптятся". После стал глушить перед гаражем, да еще после парковки газовать 2500-3000 об/мин прежде чем заглушить. Проблема исчезла, а то тоже грешил на РХХ. Поменять его всегда можно успеть. А по первому вопросу см. еще ДПДЗ - удобно если есть комп бортовой.
Автомобиль - не средство, а роскошь передвижения!
V_Savin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 22:05
Так делать очень полезно. Кстати еще не желательно заводить двиг и глушить если он не достиг рабочей температуры. Свечи будут в нагаре и второй раз можно уже не завестись
u313
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 22:10
V_Savin писал(а):
Jam писал(а):
всем привет!
bb Jam
Ну это круто! Если каждая минута простоя на холостых горячей машины черевата незаводом на следующий день, то это перебор. А как же пробки? Вот холодную да, есть такой момент, лучше прогреть, а потом глушить. А иначе на следующий день туговато заводится, особенно в морозы.
Koma123
Авто: ВАЗ 2114 (28.12.2005)
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 11:11
У меня было такое же!
Менять ДМРВ!
Koma123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V_Savin
Авто: X-Trail, 2011
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 19:09
Менять ДМРВ!
Любопытно, а как же это ДМРВ влияет на запуск двигателя Shocked ???
Koma123
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 21:12
а речь не идёт о запуске!
На ХХ после нажатия газа обороты падают ниже ХХ происходит детонация потом востанавливаются до нормального значения.
Оказалось что это признак умирающего ДМРВ.
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 21:20
это далеко не признак смерти ДМРВ, то есть может быть что угодно...
ДМРВ ОЧЕНЬ ЛЕГКО ПРОВЕРЯЕТСЯ!
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 21:50
Shocked научи!
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
