Автор |
Сообщение |
Aleksandr_2112
Добавлено: 13 Ноября 2006 13:43
подскажите дольго ли менять сей девайс и можно ли сделать так чтоб не пришлось сильно долго и муторно прокачивать тормоза?
Вернуться к началу |
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Добавлено: 13 Ноября 2006 13:47
прокачивать в любом случае придется..!! А менять элементарно..30 минут.. Только шток вакуумника отрегулируй. _________________ все что не проверено - неисправно Последний раз редактировалось: dima_spb (13 Ноября 2006 15:15), всего редактировалось 1 раз
Ночной Лесник
Авто: ВАЗ 2106 99 г. карб. ГБО, Шеви-Нива
Добавлено: 13 Ноября 2006 14:17
не более часа _________________ я люблю свои машины и они меня тоже!
Hans11
Добавлено: 13 Ноября 2006 16:16
dima_spb писал(а): | прокачивать в любом случае придется..!! А менять элементарно..30 минут.. Только шток вакуумника отрегулируй. |
Смотря как снять ГТЦ, возможно, придется прокачивать только верх, а не всю тормозную систему. _________________ ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Aleksandr_2112
Добавлено: 14 Ноября 2006 10:12
а в каком порядке надо после этого тормоза прокачивать?
dima_spb
Добавлено: 14 Ноября 2006 11:32
контурами, от самого дальнего к самому ближнему от ГТЦ _________________ все что не проверено - неисправно
Сергей Самара
Добавлено: 14 Ноября 2006 11:46
Как его регулировать?
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Добавлено: 16 Ноября 2006 08:53
На вакуумнике выкручивается/вкручивается шток, чтобы установить неодходимый зазор _________________ ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Сергей Самара
Добавлено: 16 Ноября 2006 10:18
Какой зазор должен быть и как его измерить?
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Добавлено: 18 Ноября 2006 02:25
Сергей Самара писал(а): | Какой зазор должен быть и как его измерить? |
В мурзилке всё написано!!! 8-) _________________ ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato
Сергей Самара
Добавлено: 20 Ноября 2006 08:17
Отрегулировал поставил.
Что интересно ГТЦ про-ва ВАЗ отличается от других производителей.
у вазовского в том месте куда упирается шток отсутствует уплотнительное кольцо у других оно есть.
