molot.o.k. писал(а):Волк писал(а):Глебаня
или лампочку на 10W заменить.
molot.o.k.
Только работают они при включенном ближнем свете, кнопка не фиксируемая. Зажигание выкл. или ближний выкл. ЗПТФ тоже вырубятся.
Т.е. автоматом, зажег ближний, загорелись ПТФ? Так что ли? Нафиг кнопка тогда?
неа, надо опять на кнопочку нажать задних ПТФ.Skydive писал(а):molot.o.k. писал(а):Волк писал(а):Глебаня
molot.o.k.
Мля, защита от дурака. Едешь ночью в тумане с ближним, нажимаешь кнопку (не фиксируется она), включаются ЗПТФ. Зажигание или ближний свет вырубил, при повторном включении ЗПТФ не загоряться сами, нужно опять кнопку тыкать
Ух-ты. Не знал. Спасибки.dvdvqqq писал(а):меня раздражали и будут раздражать стопы у toyota RAV4.
здесь не форум тойот
Задние ПТФ - алгоритм работы (для нефиксируемой кнопки задних ПТФ):
1. ЗПТФ включаются при включенном зажигании и ближнем или дальнем свете.
2. Если установлены на заводе передние ПТФ то ЗПТФ включаются при включенном зажигании, включенных габаритах и передних ПТФ (разумеется и с ближним горят как и в п.1)
3. При ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигании (если есть передние ПТФ): включаем габариты, передние ПТФ, затем задние - о чудо все горит (сделано это в соответствии с нашими ПДД - при стоянке авто в условиях плохой видимости для обозначения его не проезжей части необходимо включат ПТФ в дополнение к габаритам).
Надеюсь больше вопросов по ЗПТФ не будет.Meg писал(а):UDima писал(а):чтобы такое сделать, нужно поменять местами два провода в широкой колодке за левой спинкой заднего сиденья (под ковролином). Обычно так делают на 2111, чтобы стопы были как у 2110
Можно поподробнее где найти колодку.
Стоп - красный провод, ПТФ - красный с черным.
Не могу найти по схеме где они пересекаются.
2UDIMA
Нашел на схеме только эту колодку.
В ней есть провод на допстоп в пятой двери и на ЗПТФ.
Т.е. поменять не получиться. Надо сделать ответвление от допстопа на ЗПТФ.
Я правильно разобрался?Глебаня писал(а):Ser_124
Эх, рановато ты тайну золотого ключика открыл, надо было до завтра пообсуждать этот тюнинговый девайс! :-D
Он им не всю тайну открыл, я предугадываю вопрос "Как же их включить? Они у меня не включаются..."
опоздал... не видел, что уже 3 страницы накатали.Meg писал(а):2UDIMA
Нашел на схеме только эту колодку. В ней есть провод на допстоп в пятой двери и на ЗПТФ.
началось...
до задней арки проводка у всех авто одинаковая (10-11-12), а вот потом цепляется жгут проводов, который идёт в багажник он разный, вот эту колодку и ищи.
