Масло давит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Масло давит вывод темы на печать
Gvardeec
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 16:03
Такая тема , обнаружил что на движке в районе 4 свечи масло выдавливает, такое ощущение что из под свечки, как такое может быть,
дым из глушака нормальный не сизый.
И соответственно масло жрет.
Чо делать куда копать?
Gvardeec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 17:13
А саму свечку выворачивал, как она выглядит? Посмотри, какой дым в момент перегазовки. Если сизый после дачи педали, а потом рассеивается - скорее всего накрылись маслоотражательные колпачки.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gvardeec
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 17:16
Свечку не выворачивал еще , а дым не сизый я уже проверил, вот поэтому и вопрос стал такой
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 17:24
У меня было похожее - прохудилась в этом месте прокладка
клапанной крышки.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 17:26
Колпачки. Сизого дыма постоянно может и не быть, а например при резком сбросе нагрузки - может кратковременно появляться.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юра+
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 17:30
Колпачки - когда резьба в масле А выдавливает это что то с герметичностью
Юра+ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gvardeec
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 17:32
Будем смотреть, не хотелось бы конечно что нить серьезного
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 20:32
для пробы поменяй прокладку клапанной крышки
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gvardeec
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 10:19
Спасибо попробую!
