Запуск двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Запуск двигателя вывод темы на печать
Shake the disease
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 16:35
Помогите начинающему.
Такая тема: машина ваз 2112 2000г., инж., и вот хочу спросить,нормально ли то, что машина заводится только со второго раза? И ещё: при запуске необходимо нажимать на газ или как написано в инструкции заводить только ключём зажигания?
Не бейте сильно может быть за глупые вопросы))
Shake the disease сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grift
Авто: 21104 1.6i 16V, FF2 1,6(115)
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 16:40
Машина должна заводиться с первого раза.
И на газ жать не надо. Машина сама все сделает. Повернул ключ, дождался когда насос накачает бенз и ключ на старт!
Grift сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shake the disease
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:01
Я всё так и делал. Но всё равно с первого раза ни в какую не заводится. В чем может быть промблема, где смотреть?
старый тазовод
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:10
Не нормально
Это загадка ВАЗа, чтобы не расслаблялся владелец и развивал свои знания в области автомобилестроения. А если серьёзно, то никто ещё не дал однозначного ответа на этот вопрос, хотя народ пробовал разные варианты решения проблемы. Посмотри в поиске.
При нажатии на газ при заводке шанс поехать на работу на метро значительно увеличивается, я бы не советовал так издеваться над собой.
старый тазовод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:12
Shake the disease
Ну если начинающий, то лучше сам не лазай, обратись к спецам. Не ломай машину.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:38
Тут целые поэмы на эту тему написаны, все сводиться к криво установленной сигналке и самой прошивке в контроллере.
Донецкая республика
Пантификк
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 17:53
Можешь попробовать завести кривым
Пантификк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vsan
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 13:20
Поменяй РХХ на чей-нибудь заведомо исправный.
vsan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanek16
Авто: ВАЗ 21102(был),Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 13:31
... может клапан насоса не держит давление ...
М2140 >ЗАЗ 1102 >ВАЗ 21074 >ВАЗ 21102>LANCER 1.6
Sanek16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 13:35
Очень даже может! Smile
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shake the disease
Авто: Ваз 2112
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 17:04
Так и чего делать,если клапан насоса не держит давление?Что менять?
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 17:19
Регулятор давления топлива.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 18:00
Ну вот сейчас начнется диалог глухого со слепыми
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gad-spider
Откуда: деревня Парбиг Бакчарского района Томской области
Авто: ТАЗо-21102
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 08:36
Shake the disease, проще не заморачивайся пока заводиться, а вот перестанет начинай уже думать
продаю дублёнку - цвет беж
gad-spider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gad-spider
Авто: ТАЗо-21102
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 08:37
Shake the disease, проще не заморачивайся пока заводиться, а вот перестанет начинай уже думать.
PS я тоже когда-то переживал, что у меня обдув боковых стекол не работает вместе с штатной попогрейкой.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 08:57
Shake the disease
Вам сюды: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=117723
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2006 19:58
Shake the disease
По ходу, машинка старая... Нужно промывание дроссельного узла со всеми аттрибутами - уверен, что поможет!
