Lёхус RX 333
Авто: ВАЗ 2112 GLI 16V 2001 г.в. цвет: Аквамарин, но
Поиск курил... но у меня немного другой вопрос
Что делать с датчиком детонации??? на машине моего друга 2000 г.в. стоит ДД от GM одноконтактный... а эбу бош 1.5.4... выскакивает ошибка 0325 "обрыв ДД". Решили заменить ДД, но цены на GM кусаются... что делать?? можно как нибудь примонстырить ДД от волги на эту машину??? И если кто знает куда тогда девать второй провод???
Tom669
Надо GM покупать и убить жабу.
Сергей К.
Авто: 21124
Примостырить нельзя
ибо разные они по принципу действия - у GM резонансный, а волговский - широкополосный... Первые практически не используются сейчас, насколько я знаю... Надо брать, пока есть запасы )))
Dr.on
Авто: Ваз 2101
Все можно если напрячь мозги . Есть способ впихнуть от волги и от любой другой тачки без особых затрат.
Flagman
Авто: Hyundai Accent, был ВАЗ 21093i
Кстати, еще не факт, что это сам датчик. Вполне возможен плохой контакт в самом разъеме (окислился, тупо провалился и тд)
У самого такая же проблема, поменял датчик, пофиг, через некоторое время опять ошибка выскакивает, причем то с периодичностью 1-2 недели, то 1,5-2 месяца.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Если не
Flagman писал(а):Вполне возможен плохой контакт в самом разъеме (окислился, тупо провалился и тд)
тогда
Tom669 писал(а):Надо GM покупать и убить жабу.
иначе никак.
GVG
Shes110 писал(а):Если не
тогда
иначе никак.
Вообще то есть еще один способ, но дешовым его не назовеш. Меняется контроллер, немного дорабатывается проводка и можно использовать широкополосный ДД.
Shes110
GVG писал(а):Shes110 писал(а):
Если не
тогда
иначе никак.
Мона и так, но тогда жаба сама удавится
