ostapbender
Авто: Шнивка
Вчера перестала открываться правая передняя дверь - не поднимается блокиратор. Рукой не вытаскивается (усилие в пределах разумного, чтобы чего-нибудь не оторвать/сломать/погнуть и т.п.), снаружи ключом тоже не открывается, цз тоже не помогает (может заклинило привод?).
Посоветуйте плиз, как дверку открыть?
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Отворачиваешь пипку, винты крепления ручки и,если есть, ручку слеклоподьемника. Аккуратно просовываешь отверку или плоскую жесткую пластину и снимаешь верхюю часть обшивки. Отгибаешь ее и засовываешь руку и .....
ostapbender
Авто: Шнивка
спасибо, попробую вечером
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
ostapbender
И 8 клопов для обшивки в маге прикупи желтокремового цвета
Ustov
Авто: ВАЗ21102
Мне в такой ситуации помогает следующее:
ударить слегка, но сильно, по кнопке блокировки, после этого ее поднимать.
ZLOY750
Авто: ВАЗ 21124, 2005 г
Да! Наш селовек сначала ударит а потом начинает в причине разбираться
ostapbender
Авто: Шнивка
ZLOY750 писал(а):Да! Наш селовек сначала ударит а потом начинает в причине разбираться
так даже телевизоры чинятся в домашних условиях
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Tolyan2006 писал(а):Отворачиваешь пипку, винты крепления ручки и,если есть, ручку слеклоподьемника. Аккуратно просовываешь отверку или плоскую жесткую пластину и снимаешь верхюю часть обшивки. Отгибаешь ее и засовываешь руку и .....
+1.
Замку кирдык. Замок именно на правой пассажирской двери у меня так же накрылся.
MichaelM
Волк писал(а):Замку кирдык. Замок именно на правой пассажирской двери у меня так же накрылся.
не обязательно, у меня с такими же симптомами сдох активатор.
Волк
MichaelM писал(а):Волк писал(а):Замку кирдык. Замок именно на правой пассажирской двери у меня так же накрылся.
У меня когда актуатор накрылся, пипка с усилием рукой открывалась.
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
было похожее, но наверно но тот случай:
закрылась и не открылась, с очень большим усилием (прямо на коленках сидел и обееми руками тянул за пипку, очень силльно тянул) всётаки выдернул... повторялось время от времени.. Когда надоело разобрал, оказалось в этом механизме(где все тяги сходятся), внутри болталась какаято клёпка... от куда она я не понял, кое как вытряхнул... поставил и всё работает.. вродь бы все клёпки наместе, механизм работает безупречно...
nnick44
А у меня пипка открывается а за ручку двери фиг...
Разбирать или новую ручку сразу купить что ли?
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
nnick44 писал(а):А у меня пипка открывается а за ручку двери фиг...
Сначала разбирать, дел на пять минут. Может просто тяга выпала?
nnick44
В общем да, но на улице дождь-снег-противно:)
Она понячалу тяжко стало открываться. потом очень тяжко и потом просто не открылась. Похоже что точно тяга упала.
ostapbender
Авто: Шнивка
Волк писал(а):MichaelM писал(а):Волк писал(а):Замку кирдык. Замок именно на правой пассажирской двери у меня так же накрылся.
Вот и у меня электропривод заклинило. Умирал он долго - то работал, то нет, потом окончательно застрял в закрытом состоянии. У меня на 2106 несколько раз приводы клинило. Вскрытие показывало, что плавится коллектор на моторчике, пластмасса течет и застывает, из-за чего моторчик не может крутиться. Но это случалось летом в жаркую погоду. Никак не ожидал такого в ноябре. Отсоединил привод - все сразу заработало, надо новый поставить, вот только надолго ли его хватит?
Eddard Stark
Короче товарищи! У меня та же проблема :
Заклинило правую переднюю дверь. Однако активатор вроде пытается вытянуть кнопку - т.е. она немного поднимается, но потом как будто упирается во что-то и не хочет дальше вытягиваться. Долбил по кнопки - бесполезно.
Хочется также отметить, что наркуши какие-то пытались вскрыть замки наружные. Хз - может провернули что-то там, может замки в заржавевшем состоянии - но ведь после этого работала тяга двери долгое время - а тут клина словила.
Что делать?
лезть под обшивку? а дальше что там щупать?
