nkoles
Авто: 21103, 2004г.в.
На днях решил я поменять резину на зимнюю шипованную. Начал осматривать резину, на которой ездил все весной-осенью и ужаснулся: на заднем левом колесе с внутренней стороны несколько сантиметров полоса конкретно стертой резины (зажевало). Теперь вот не знаю от чего могла получиться такая неприятность и ставить ли мне зимнюю резину, очень жалко ее.
Willy
Авто: 11174
Зажёвано по всей окружности или нет?
Пантификк
диск кривой или очень плохо отбалансирован
nkoles
Willy писал(а):Зажёвано по всей окружности или нет?
По всей окружности.
Front
Авто: кожа-рожа все дела
Может при парковке боком на пеш. тротуар , об бордюр?
Tom669
Кривая балка задняя. Видимо был удар в это колесо возможно при авварии. Проверь на компютерном стенде развал сход задних колес и всю геометрию подвески.
nkoles
Tom669 писал(а):Кривая балка задняя. Видимо был удар в это колесо возможно при авварии. Проверь на компютерном стенде развал сход задних колес и всю геометрию подвески.
В авариях машина не бывала, знаю точно, т.к. я первый владелец и езжу только сам. А разве на задних колесах есть развал-схождение ?
Москвичи, подскажите где найти компьютерный стенд для проверки геометрии подвески.
Tom669
Как такового нет. Но на комп стенде проверяют положение задних колес по отношению к передним и сход развал т.к. датчики вешают на все четыре колеса. Я себе такой сход развал всегда делаю. Лазерный сход развал этого сделать не может.
gli-ok
Авто: 21114
Балка стопудово кривая... как я понял, это часто встречающаяся тема... на новых машинах =(((
У меня на задней балке с обной стороны схождение 0, развал -0.12, на другом колесе схождение -0.37, развал -1.12 (со знаком могу ошибаться). В общем резину не жрет, в сторону не тянет, но по весне балку поменяю.. Такая же тема была еще у одного человека на 11ой на форуме питерлады. ЧТо либо сделать по гарантии в такой ситуации практически нереально... Вот знать бы только как новую балку проверить до установки на машину...
ЗЫ Возможно такая фича у многих... просто очень много народу даже не берет распечатку с развала. Имхо что бы резину жрало углы болжны около 1.5-2ух градусов быть.
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Так у тебя по какой поверхности стерто - по протектору или боковине?
Если протектор - все обсосали (разве что сама покрышка кривая могла быть).
Если боковина - то развал здесь непричем.
nkoles
Vadim&21120 писал(а):Так у тебя по какой поверхности стерто - по протектору или боковине?
Стерся сам протектор. Буду искать диагностический центр с проверкой геометрии подвески.
gli-ok
Авто: 21114
Колесо не болтается, проверял? Может ступичный еще укатанный быть.
О результатах диагностики отпиши plz. Попроси распечатку с углами на сервисе, и смотри что бы делали нормально, с проверкой компенсации биения и тп. Просто для меня вопрос тоже актуальный, к сожалению =((
Vadim&21120
Может ступица кривая, типа завелена привалочная поверхность (к балке), посадочное место на кулаке под ступичный или еще какая вата... Х.З. Без точных замеров нерешить - факт.
nkoles
gli-ok писал(а):Колесо не болтается, проверял? Может ступичный еще укатанный быть.
Ступичный подшипник менял в конце лета, т.к. старый загудел. Кстати тогда я такого износа шины не заметил. Может на сервисе при замене подшипника что-то намутили?
gli-ok
Авто: 21114
nkoles писал(а):gli-ok писал(а):Колесо не болтается, проверял? Может ступичный еще укатанный быть.
Ну разве что криво поставили подшипник, хотя это сомнительно..
