С недавних пор началась такая ерунда: постояно срабатывает датчик износа тормозных колодок. Колодки новые. Что за глюк? 8)
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
А эти новые колодки с датчиками? Провода к ним подсоединены? Если нет, то значит провод где-то болтается и задевает за "массу" автомобиля.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
выкинуть нафиг этот датчик, так как сделал и сам завод.
Deon
Значит влага попадает в разъем или провод где перетерся.
Спасибо парни, проверю завтра ещё раз провода.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Shake the disease
так будешь каждый дождик проверять...выкинь его нафиг..серьезно
Nikola802
Авто: MB A250
Вадя писал(а):выкинуть нафиг этот датчик, так как сделал и сам завод.
+1!
metalruler
Авто: ВАЗ 21103
мог слишком глубоко в колодку кончик проводка датчика всунуть, задевает при торможении и думает что кончились тормоза
P.S. у меня датчик вообще не работает и никада не работал
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Вадя писал(а):Shake the disease
А зимой, как соль на дорогах, вообще ататуй! Я уж его как герметизировал - ни хрена не помогает.
VitalyG
Авто: Citroen C2, Citroen C5
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Выкинуть? ИМХО однозначно выкинуть! Ибо глючен он по природе своей...
Но на тех.осмотре меня заставили все обратно подключать - шили "вмешательство в тормозную систему"
Lacoste
Авто: X5M
Блин, поменял полностью передние тормоза 7000 км назад, торможу плавно, не гоняю, начались вот холода, и лампочка падла загорелась!! Это глюк или надо снова менять?
roman7
Авто: ВАЗ21102 2002 г.в.
Кто же сможет ответить на сто процентов! Снять колесо и проверить колодки, и сразу датчик, если стоит!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Alex07-11i писал(а):Но на тех.осмотре меня заставили все обратно подключать - шили "вмешательство в тормозную систему
Это с какого испугу?датчик то упразднил сам завод на более новых моделях.Да и как они заметят, если все провода убрать?
roman7
Глебаня
Ампутировать эти провода. Они заканчиваются одиночными раъемами в районе фар, дальше коса начинается. Я отключил и изоленточкой их еще вдобавок.
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Deon писал(а):А эти новые колодки с датчиками? Провода к ним подсоединены? Если нет, то значит провод где-то болтается и задевает за "массу" автомобиля.
У меня колодки простые без датчиков стоят, а тут сработал этот датчик (перепугался не на шутку), но походу из-за сырости замкнуло.. на дороге каша была...
gad-spider
Откуда: деревня Парбиг Бакчарского района Томской области
Авто: ТАЗо-21102
Когда дождливо - звенит как оркестр, подсыхает -всё нормально. Когда менял колодки - выяснилось провода всё оборваны. Забил. ИМХО, когда заскрипит - лучший датчик!
А вообще блок индикации - это нечто. Когда-то у меня оксилился патрон на правый задний габарит - зазвенела соответствующая лампочка при включении габаритов. Патрон поменял, габарит загорел, лампочка на БИ до сих пор горит. Отключение аккумулятора не помогло, хотя при западании сигнала о недостаточности ОЖ помогало.
Proffesor
А я тоже колодки поменял но датчик срабатывает время от времени но в основном после снятия с ручника
Proffesor
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Я знаю для чего он служит, но обьясните мне, нафиг он нужен ?
moonchild
по-мне, так лучше сделать нормальную проводку, чем ждать когда заскрипят... 8-)
