Meser
На моей машине поцарапан капот и немного помято переднее крыло (круглая вмятина над аркой колеса, как от теннисного мяча). Собираюсь красить, т.к. деньги получил по КАСКО и им необходимо предъявить отремонтированный автомобиль. Так вот на первом сервисе мне предложили все сделать не снимая деталей, вроде как разборка совсем не к чему и лишняя трата денег, и сроку им нужно 3 дня. Во втором сказали, что снимать надо обязательно, т.к. детали сушить будут в камере при температуре 80-90 градусов, плюс рихтовка крыла, срок 2 дня. По деньгам отличие небольшое, так что вопрос стоит как лучше покрасить (краска металлик).
Chud
по второму варианту,первый халтура
DidJ
Бред какой-то дали денег и забыли. А что если не приедешь? Поймают в подворотне и отнимут?
Сам лично никогда не слышал о там, что детали надо снимать. Все всегда делали прямо на машине. Целиком её в камеру и там красили. В принципе, если снять, то сделать можно лучше, с другой стороны можно облажаться с цветом и он может после установки не совпасть. Потом деталь надо подогнать по месту, к тому же заводской крепеж достаточно хорош. Если не менять, то на машине это делается.
-=Worm=-
Chud
+1! Металлик только в камере!
Nike22
DidJ
Если хочешь чтобы Каско продолжало действовать на это крыло и капот при следующей аварии, необходимо до наступления страх. случая сделать их. Иначе за них уже не будут давать денешков! 8-)
Chud
Nike22 писал(а):
DidJ
+1 Раньше не требовали машину к осмотру,как-то мне два раза за одно крыло заплатили,теперь требуют.
Meser
Nike22
Все имеено так.
DidJ
Детали думаю подгонять не придется, так как меняться они не будут, как и крепеж. А загонять машину в камеру при температуре 80-90, думаю не пойдет пластику на пользу.
Склоняюсь ко второму варианту. Спасибо за ответы.
TIKHOMIROV
Meser
не чего страшного в этом нет,тебе только передок в камеру надо загнать,нахрена всю-то машину.Хотя смотря какой сервис.
Скобаристаныч
Meser
Я плохо себе представляю как можно загнать в камеру только перед машины, хотя может где-то именно так и делают.
Boriskin
а нахер 80-90 градусов?
60ти за глаза!
TIKHOMIROV
Не надо себе представлять надо это видеть и всё.
Сергей 22
Снимать и красить. Детали сушат в камере.
Boriskin
машину мона тоже всю в камеру)
нестал бы я крылья снимать, всё же на заводском герметике сидят....а при продаже, если покраску ещё мона незаметить, то вот оторванный герметик виден хорошо....
Meser
60ти за глаза!
Надо думать такая в сервисе сушильная камера или технология.
В связи с этим интересует, а при какой температуре и сколько по времени лучше всего сушить краску/лак? И можно ли уже через сутки после покраски эксплуатировать машину с учетом погодных условий?
Boriskin
Meser
так в сушилке температура регулируется))))
эксплуатировать мон
TIKHOMIROV
Yes!
Chud
Можно,только мыть две недели нельзя покрашенные детали.
Boriskin
безконтактной мойкой
ручками уже мона через пару дней 8-)
Chud
А зачем?Особенно зимой. 8-)
Сергей 22
Только для этого придется весь салон разобрать
Boriskin
ну вот я зимой стараюсь чаще мыть бибику, соли всё таки.....г@$но на дароге полно
Meser
Вот и я о том. Получается или снимать детали, или сушить при более низкой температуре.
Руками сейчас мыть холодно, только на мойке. Ну ничего 2 недели можно и потерпеть.
Sinbad
Для частичной покраски не обязательно снимать элемент и греть все машину.
Сушку делают инфракрасной лампой, прогревают нужную поверхность.
Причем так и на заводах делают. Например на Автофрамосе (логан), дефекты ЛКП после исправления сушат инфракрасными лампами.
У меня батя в свое время просто галогенкой мощной сушил.
Но красить и сушить нужно обязательно в камере. Туда с помощью приточной вентиляции подают чистый воздух (через фильтры), создавая избыточное давление в камере.
Иначе получится брак.
Meser
Sinbad
Спасибо за информацию, не дела ради, а для себя интересно.
