Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
Всем привет - как в домашнем условии полирнуть прозрачную пластмассу до максималной прозрачности?
Просто прозрачная пластмасса слегка пожелтела.... :-(
MAKCOH
Любому пластику как высокомолекулярному соединениюприсуща такая вещь как старение, этот процесс сопровождается многим колличеством цепных химических реакций вследствие чего образуются низкомолекулярные продукты которые и влияют на изменение цвета изделия. Во все пластики добавляются вещества ингибирующие(замедляющие) процесс старения, в дорогие больше и лучше а в дешевые соответственно наоборот. Одним словом тебе не повезло а если отвечать по-существу, то НИКАК!!!
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
И всё это было определение слова "никак"
Boriskin
Авто: Лексус
MAKCOH
выдал :cool:
аффтар, покрась пластик или перетяни чем нить
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
Blackjek, поконкретнее, что за пластмасса?
Пластмасовые фары, например, полируют - сначала наждачками 600, 1000, 2000 до равномерно-матового состояния, потом мелко-абразивной полиролью, потом специальной полиролью для пластика.
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
MAKCOH писал(а):Любому пластику как высокомолекулярному соединениюприсуща такая вещь как старение, этот процесс сопровождается многим колличеством цепных химических реакций вследствие чего образуются низкомолекулярные продукты которые и влияют на изменение цвета изделия. Во все пластики добавляются вещества ингибирующие(замедляющие) процесс старения, в дорогие больше и лучше а в дешевые соответственно наоборот. Одним словом тебе не повезло а если отвечать по-существу, то НИКАК!!!
Сразу видно с химией лады .... Проще поменять либо покрасить , иногда получается и шкурнуть путево
u313
Если надо полирнуть огрстекло, то советую попробовать.... зубную пасту на х/б тряпочку. Наносите немного и не смотря на то, что она подсыхает, энергично растираете сабж. Появляется вполне приличный блеск, испробовано не один раз
Storm
5 баллафф
Boriskin писал(а): покрась пластик или перетяни чем нить
как это "чем нить"?? конечно карпетом
Представляю как это круто будет выглядеть,если автор собрался полировать "стекло" приборки
Boriskin
Авто: Лексус
ну нормально
aviatorrr
Boriskin писал(а):ну нормально
Аха и тута идёйку подкинули
Boriskinбуш терь приборку обътягивать?
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
Форумян писал(а):Blackjek, поконкретнее, что за пластмасса?
Да у меня пожелтел прозрачный пластик датчика расхода топлива - и из за этого пожелтения не работает сам датчик
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
aviatorrr писал(а):Boriskinбуш терь приборку обътягивать
MAKCOH
Да у меня пожелтел прозрачный пластик датчика расхода топлива - и из за этого пожелтения не работает сам датчик[/quote]
Не парься, купи за 1000р. новую приборку или за 1200 а-ля тюнинг, у меня такая стоит- очень даже симпотно смотрится. А если нет тенге то лучше поездий с неработающим датчиком,полировать не советую- можешь только поцарапать приб. панель и еще больше обламываться будешь. 8-)
Blackjek
Авто: ВАЗ 21099
вы не путайте комбинацию приборов с датчиком расхода топлива, который ставитя у карбюратора
