makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
Примерно месяц назад срезало у меня несколько зубьев на ГРМ, клапана загнуло, поменяли их все, заодно поменяли маслосьёмные колпачки и кольца, тыщи 2 накатал после ремонта, но масло стало жрать больше чем до ремонта. Может притрется или опять вскрывать двигатель?
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сколько было до ремонта, а сколько после?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Обкатка или запчасти плохие. Компрессия какая? Выхлоп дымный?
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
У меня было похожее, оказалось на одном клапане (и что самое плохое на впускном) был порван слегка замененный колпачок, под пружинкой колпачка не было видно, что он порвался. Полгода ездил, и не мог понять, почему стала так сильно жрать масло. Потом уже по свечам определил цилиндр, и потом был уже обнаружен колпачок, через который шло масло.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Направляющие втулки клапанов меняли? М.б. они разбиты погнутыми клапанами.
makaron2112
до ремонта было 230 тыс, после накатал около 1,5, направляющие не менялись, выхлоп нормальный, но когда постоит на холостых минут 20, то видно, чот из глушака налетело немного черной херни на снег...
Tetrogrammaton
Авто: 2112 1.5 16V Снежная королева . FF2 . FF2 рестайл
makaron2112 писал(а):черной херни на снег...
Богатая смесь у вас батенька!!!
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
Moscow-driver писал(а):Направляющие втулки клапанов меняли? М.б. они разбиты погнутыми клапанами.
соглашусь с вами!
он скорее всего направляющие не менял!
и выхлоп должен быть нормальный.
а вообще здесь компрессию нуна мерить! там и поршень могло колонуть.а скорее всего направляющие!
