Женя 21063
Вобщем началось это позавчера вечером. Ехал я вечером и тут загорелась лампочка зарядки аккумулятора, ну я капотик то открыл, гляжу ремень на месте, отсоединил провода от регулятора напряжения и соединил их вместе - лампочка погасла, понял что мозх парит регулятор, подсоединил к регулятору провода - лампочка не загорелась (подумал что был плохой контакт в соединении проводов с регулятором). Потом поставил машину на стоянку и вчера ее не брал. Сегодня утром поехал на работу, на пол пути лампочка загорелась, я опять пошевелил провода в местах присоединения к регулятору но она гадина не погасла, решил до работы ехать на аккумуляторе и сходить потом в магазин купить новый регулятор. Доехал до работы зашел в здание чтобы записаться на вахте, вышел через буквально 3 минуты, завожу - лампочка не горит!!!!!!!!!!!!!! Вот сволочь!!!!!! Что может быть подскажите..
Maksim2106
Контакты предохранителей смотри...
Женя 21063
А какой предохранитель за это отвечает не подскажите.....????
Maksim2106
Извини не помню... ща схему гляну...
Maksim2106
Судя по всему первый пятый девятый посмотриони повязаны с зарядкой и контрольной лампой
Женя 21063
Maksim2106
Спасибо, пойду смотреть.
Maksim2106
Отпишись пожалуйста... Бывал такой трабл но сам прошел...чоб знал куда лезть
Женя 21063
Вобщем надежды что это не гена иссякли Sad
Сейчас с коллегой ходили смотреть.
Завел, лампочка не горит, предохранитель первый справа когда отключаешь лампочка загорается (одновременно тестером смотрели зарядку), тоесть зарядка пропадала. Через минуту лампочка стала гореть даже с вставленным предохранителем - зарядка пропала. Соединил провода от регулятора напряжения - лампочка погасла на секунду и опять загорелась, вобщем ничего не получилось, она так и осталась гореть.
Теперь в планах на выходные снятие и разборка гены.
Maksim2106
остальные предохранители смотрел
Женя 21063
Да я все посмотрел.
Еще вот возможная проблема что на кронштейне крепелния гены сверху, какая-то влажность возможно это с помпы подтекает - может в этом причина.
Вобщем щас пойду аккумулятор заносить на зарядку чтобы на вечер хватило, а завтра с утречка снимать гену.
Женя 21063
Узнал что гена снимается снизу и решил его не снимать т.к. проблема с винтами пылезащитного кожуха на средней балке, еще летом пытался их открутить так и не получилось. С Pavel21 пришли к выводу что гена в порядке, т.к неисправность плавающая ,зарядка то есть то нет. Наверно контакт где-то плохой, вечером посмотрю
Lednik
nawa
было похожее. проверь щетки на генераторе.
Женя 21063
Чтобы снять щетки надо только один винт отрутить и вынуть? или весь генератор снимать?
nawa
только один винт и контактики отцепить. маленькое зеркальце очень поможет
maxim_ov
было такое-же - надо контакты на предохранителе поворотов смотреть!! да да именно поворотов...
Женя 21063
Я ведь все предохранители проверил и подергал. А какой по номеру он не помнишь, а то у меня мурзилка дома?
Женя 21063
Вобщем отчет. Very Happy
Проблему устранил заменой щеток генератора. Менял на машине (не снимая генератора), и не снимая термостат. Щетки вообще не видно - менял на ощупь. Хорошо что дома старый генератор есть - потренировался заранее.
Всем спасибо за ответы. Very Happy
