stiv 55
Доброго вечера.Вот такой вопрос.На холодную при торможении машина встает как вкопаная , при при проезде 10 и более километров тормозной путь увеличивается почти вдое.Тормоза плывут.В чем проблема ? Колодки Феродо зеленые - пробег 10000 км.Замучался с тормозами.Подскажите кто знает куда копать.
Алексей@
Авто: сервис
В ручник копать надо, подтяни чтобы щелчка два было и будут убойные тормоза.
stiv 55
Подтягивал ручник,прокачивал тормоза НЕ ПОМОГАЕТ.
stiv 55
На СТО говорят что вакумник но как его проверить.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
stiv 55 писал(а):На СТО говорят что вакумник но как его проверить.
Вообще конечно ВУТ не поддается диагностике, но если при заведенной машине, когда ты нажимаешь на педаль тормоза раздается шипение со стороны ВУТа, то большие шансы, что он травит воздух и из-за этого естественно хуже тормоза.
ЗЫ у самого травит не много и буду сейчас его менять, просто ни как не найду ВУТ ТоргМаш...
X-POWER
Lev_Ig писал(а):ЗЫ у самого травит не много и буду сейчас его менять, просто ни как не найду ВУТ ТоргМаш...
дилеры
http://sportcar-nm.ru/vut-dilery.htm
Последний раз редактировалось: X-POWER (02 Августа 2015 14:01), всего редактировалось 1 раз
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
Оч похоже на вакуммник. У меня зимой тормоза бешеные, но как мотор прогреется, требуют большего усилия на педаль. Видать происходят какие то температурные расширения/сужения в усилителе, но не шипит.
В общем, спасибо тебе
X-POWER. Не в курсе, геометрия ТоргМаша соответствует стоку? А то совсем не хочется с бачком торомозухи колдовать из за разтяжки.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Простейшая проверка исправности усилителя: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна уйти вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть также вызваны негерметичностью шланга, отбирающего вакуум от впускного коллектора.
http://www.automan.ru/vaz/010/torm.shtml
Волк
~ALX~
Один в один. Отличия только в наклейке и информативности.
~ALX~
Волк
спасибо, дружище!
:cool:
Lev_Ig
X-POWER
Спасиб, созванился - сказали есть в наличаи, если успею, то сегодня съезжу возьму.
X-POWER
~ALX~ писал(а):Оч похоже на вакуммник. У меня зимой тормоза бешеные, но как мотор прогреется, требуют большего усилия на педаль. Видать происходят какие то температурные расширения/сужения в усилителе, но не шипит.
В общем, спасибо тебе X-POWER.
С точность на 100%....став смело.
~ALX~
stiv 55
Подскажите где можно заказать Усилитель тормозов от ТоргМаша по почте. И посоветуйте хороший главный тормозной цилиндр.
X-POWER
stiv 55 писал(а):Подскажите где можно заказать Усилитель тормозов от ТоргМаша по почте.
Попробуй здесь
http://www.kms-tuning.org/
Если из импорта, наверно АТЕ. А чем серийный-то не угодил ???
stiv 55
[. А чем серийный-то не угодил ???[/quote]
Старый уже и чет я сомневаюсь в качестве его ремонта.
stiv 55
X-POWER
Ну и цены там на супорта.Эт не для меня,мне б че нить по бюджетней.
X-POWER
stiv 55 писал(а):X-POWER
Ты кажется про вакуумник спрашивал....при чём здесь супорта
stiv 55
Сори . В прайсе вакуумника сразу не нашел.
Ща написал им жду ответа.
Волк
X-POWER писал(а):stiv 55 писал(а):Подскажите где можно заказать Усилитель тормозов от ТоргМаша по почте.
Попробуй здесь
По ГТЦ, когда потёк родной, заменил на ВАЗовский, типа с экономил, поначалу работал хорошо, а через какое-то время стал мне переднее правое колесо подтормаживать. Поначалу думал цилиндр не растормаживается, заменил, а проблема осталась. Поменял ГТЦ на АТЕ и проблема пропала. Так-что, не экономьте на тормозной системе.
Только осталось не понятно, система контурная, почему тогда заднее левое колесо не подтормаживало? Колдун не давал?
Lev_Ig
Волк писал(а):Поменял ГТЦ на АТЕ и проблема пропала. Так-что, не экономьте на тормозной системе.
Себе так же поставил АТЕ, после зимы, когда родной потек...
~ALX~
Волк
очень даже возможно! у меня колдун тоже на одно заднее давал, а на второе нет. Регулировка приводила к распределению перед/зад 50/50. выкинул нафиг!
Цитата:Поменял ГТЦ на АТЕ и проблема пропала
Ads1
Попробуй здесь
А что можно сказать про ГТЦ KRAFT?
Волк
Ads1 писал(а):А что можно сказать про ГТЦ KRAFT?
Не пробовал, незнаю.
