Автор |
Сообщение |
Andrewsher
Добавлено: 14 Ноября 2006 11:36
Собственно вопрос: как и чем открутить штуцер на тормозном цилиндре для прокачки. Пробовал обычным ключом, ключом накидным затягивающимся - ни фига не получается . Менять из-за этого цилиндр не хочется. Может есть какие народные методы?
Вернуться к началу |
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Добавлено: 14 Ноября 2006 11:38
Намочи на ночь уксусом, или вэдешкой, полевай. Вообще страно, обычно они откручиваются легко тем более затягивающимся ключем. _________________ 2112 16V 2003г.
Artik
Добавлено: 14 Ноября 2006 11:41
с помощью зубила и молотка
GVG
Добавлено: 14 Ноября 2006 11:45
Andrewsher писал(а): | Собственно вопрос: как и чем открутить штуцер на тормозном цилиндре для прокачки. Пробовал обычным ключом, ключом накидным затягивающимся - ни фига не получается . Менять из-за этого цилиндр не хочется. Может есть какие народные методы? |
Из за неправильной последовательности применения ключей (надо было начинать с "ключом накидным затягивающимся") вполне возможно что и прейдется менять. Задача его выкрутить, со штуцером можно не церемонится, новый 5 руб стоит, только купить его заранее надо. Попробуй накидным затягивающимся до победы с вдшкой, если не поможет -менять. _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Добавлено: 14 Ноября 2006 11:51
Вообщето есть для этого специальные ключи обхватывающий 5 граней
Andrewsher
Добавлено: 14 Ноября 2006 12:03
Skydive писал(а): | Вообщето есть для этого специальные ключи обхватывающий 5 граней |
Поподробнее можно: как выглядит, сколько стоит, чем от накидного отличается?
economist6
Добавлено: 14 Ноября 2006 12:10
Andrewsher писал(а): | Поподробнее можно: как выглядит, сколько стоит, чем от накидного отличается? |
Это же и есть затягивающийся _________________ 2112 16V 2003г.
Волк
А на каком колесе сия проблема? Если на переднем, то на штуцер одето резиновое колечко, сними его с помощью тонкой отвёртки или шила. И затягивающимся ключом удобнее будет подлезть.
Сам возился с передним правым штуцером. _________________ Павел
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Добавлено: 14 Ноября 2006 12:12
Artik писал(а): | с помощью зубила и молотка |
О-о-о-очень аккуратно. А вообще затягиваюшийся ключ рулит, можно солдатик чуть осадить молотком, как последний вариант газовый ключ, подходящего размера. _________________ Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
GVG
Andrewsher писал(а): | Skydive писал(а): | Вообщето есть для этого специальные ключи обхватывающий 5 граней |
А разве ваш "накидной затягивающийся" не такой? _________________ 2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Добавлено: 14 Ноября 2006 12:17
Стоит копейки. Выглядит как внутренний шестиграник с затягивающим болтиком. Накинул его на штуцер, болтик затянул и он плотно обхватил 5-ть граней
Волк
Добавлено: 14 Ноября 2006 12:22
Такой ключ не всегда садится нормально, по краям на внутренних гранях снята фаска, из-за этого он прокручивается вокруг штуцера. _________________ Павел
roman7
Авто: ВАЗ21102 2002 г.в.
Добавлено: 14 Ноября 2006 12:40
Еще на классике, выручил только газовый ключ! Как было сказано "подходящего размера"! Все перепробывал, никак не поддавался!
Andrewsher
Добавлено: 14 Ноября 2006 12:42
Волк писал(а): | А на каком колесе сия проблема? Если на переднем, то на штуцер одето резиновое колечко, сними его с помощью тонкой отвёртки или шила. И затягивающимся ключом удобнее будет подлезть.
Сам возился с передним правым штуцером. |
Проблема как раз с передними. А какую функцию выполняет это резиновое кольцо?
Волк
Добавлено: 14 Ноября 2006 12:43
Andrewsher писал(а): | Волк писал(а): | А на каком колесе сия проблема? Если на переднем, то на штуцер одето резиновое колечко, сними его с помощью тонкой отвёртки или шила. И затягивающимся ключом удобнее будет подлезть.
Проблема как раз с передними. А какую функцию выполняет это резиновое кольцо? | Думаю, чтоб грязь на резьбу не попадала. _________________ Павел
