Белый2412
Авто: 21140
Сегодня сделал сход-развал, и все равно ее тянет вправо, причем нормально так, иногда даже при перестроении руль не надо крутить! что это может быть, может было у кого?? что посоветуете? может че в подвеске, может тягу какую-нибудь погнуло.??? При этом руль немного неровно стоит, чуть влево, а когда его отпускаешь, встает ровно и тачку тянет вправо...
Regbist
Авто: "моя сладкая" пЯтНаШкА
У меня такая же проблема началась после замены резины на зимнюю.
сделал сход-развал, но не помогло. Мне сказали, чтобы я попробовал поменять колеса передние местами. Ещё не пробовал, но думаю тоже не поможет...(Хотя чем чёрт не шутит )
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Это все на сход/развале должны делать. И руль ровно поставить
Белый2412
Авто: 21140
вот и у меня после замены резины тоже самое
bromax
Авто: Samara 14
ну вообще ты наверняка знаешь что почти все переднепиводные машины с неравной длинной приводов(не только русские при разгоне немного тянет вправо,я так понимаю что речь не об этом-так вот у меня были подобные траблы, попробуй поменять местами передние колёса(с права налево ) скорее всего это из за резины, при условии что развал ок
Regbist
завтра постараюсь поменять колёса местами...потом отпишусь. что получилось...
AlexeyS
Авто: 21093i (2002г)
такая же беда, но только при интенсивном разгоне. если на первой и второй передаче движок до 3500-4000 крутить, началось дня 4 назад, руль сам поворачиватся в право, приходится с небольшим усилием удерживать, хотя может колеи на дорогах.
если на ровной дороге отпустить руль и катится на 30 км/ч вроде ровно стоит.
DjinnN
Авто: 2002г. 99i> ford mondeo 2,0 МКПП> Lancer X 1,8 МКПП
ага- та жа хня. При торможении и езде накатом нет
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Было и у меня, но тянуло влево, на встречку. Оущение феерическое.
У меня всего навсего колесо подспустило. Проверьте. Хотя. думаю, что это Вы уже сделали.
DjinnN
первым делом. Вот думаю левое подспустить
AlexeyS
ЮБА
хотел проверить давление, времени небыло
, завтра пойду ду промывать заодно и гляну
VAZmezdie
Авто: ВАЗ 2109 --> ВАЗ 21099 --> VW passat B6 --> VW passat B7 + НИВА 21213 двиг. 2130
ИМХО
Если, как уже посоветовали, проверил давление в шинах и при условии что на оси стоит одинаковая резина с одинаковым ресурсом выработки просто езжай к развальщикам и пусть они ломают голову почему так - ибо должна быть гарантия на любую роделанную работа.
"Закон о защите прав потребителей" рулит.
Гаррик
попробуй поменять местами колеса, у меня была та же проблема, после того, как перекинул, ушла )
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
у меня тож такая проблемка...
съездил на сход-развал, сделали, сцуки. содрали 600 рэ..
выезжаю-та же *****... я к ним обратно, говорю: блин, вы че прикольнулись так чтоль? ( а сход-развал механический, а не на компе ).. они типа: давай ещё раз загоняй тачку..
загнал, проверили..показывает он мне..типа вот смотри все ровно..
потом отбалансировали заново колёса ( хреново отбалансированы были ) ..выехал, уже вместе с мастером, та же *****.. он говорит тада блин я не знаю... опять загоняю-смотрят подшипники ( все норм там )..
кароч в результате они отдали мне деньги и я уехал)))
я мафынку тянет тока при интенсивном ( 4000 об/мин ) разгоне.. и тока на 1 и 2 передаче.. и то тянет не сильно...ну то есть если руку просто положить на руль...даже не держа его, то все ок.. пробовал на 100 км/ч отпускал руль-едет ровно.. хоть газуй, хоть нет)))
ЮБА
Колеса, когда снимаете - подписывайте - где чего стояло.
Гаррик
не факт, у меня с новой неукатанной резиной такое было
ЮБА
Конечно не факт
А новая резина кривая не бывает?
Пантификк
Если куда то ведёт , то определить причину очень просто : меняем левое переднее колесо с правым передним местами - если начинает вести в другую сторону то дело в резине или в дисках , если ведёт в эту же сторону - то криво сделали сход-развал
Boriskin
Авто: Лексус
846 писал(а):Если куда то ведёт , то определить причину очень просто : меняем левое переднее колесо с правым передним местами - если начинает вести в другую сторону то дело в резине или в дисках , если ведёт в эту же сторону - то криво сделали сход-развал
гениально, а если резина направленная?
Пантификк
Boriskin писал(а):гениально, а если резина направленная?
то менять заднюю с передней , а лучше всего найти два ненаправленных колеса и поэксперементировать , ибо это лучше чем собачиться в автосервисе
Vetal
Авто: преоро сарай
а может быть такое,что кастор у левого и правого колеса разный?
Белый2412
Авто: 21140
Regbist писал(а):завтра постараюсь поменять колёса местами...потом отпишусь. что получилось..
ну че не пробовал колеса местами поменять?
