Сцепление
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сцепление вывод темы на печать
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 13:10
Всем доброго дня!
Проблема в следующем: недавно менял тросик сцепления, проехал около 5000км, все было ок, сейчас стали плохо включаться передачи (с хрустом), подтянул тросик сцепления, хватило на день. Заметил, когда начинаешь подтягивать гайки на тросе, крутится сам тросик, скинул АКБ, трос держал плоскогубцами, затянул, хватило на 2-а дня. Думаю заменить трос на новый. Может вилка? (Хотя очень не хочется Sad , но видимых трещин на ней нет) Подскажите, что может быть и как это лечить?
PF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 13:25
Может трос ОСПаЗ,будет тянуться, тогда выкидывай
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 13:33
На тросике есть проточка под ключ.
Симптом - вилочный (хотя и трос тоже может буть откровенным дерьмом, согласен с max-np-max).
У вилки есть еще подваренные рычаги, которые выжимной толкают...
Vadim&21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 13:36
Мля, вот и боюсь, что вилка, коробку половинить - не дешево Sad Думаю сначала поменяю трос (какой сейчас стоит не знаю, покупал его уже в ночи, старый наеб...нулся, по дороге домой с работы на Рязанке)
Ваз 2111, 2001г. 1,5 8кл.=> Ваз 21124, 2007г., ГУР, SS-20 спорт, SS-20 шоссе, HL54, ГП 4.1 ряд 8, Mitsubishi Galant ES, Kia Sorento 3,5 + FF2 1,6 АКПП
max-np-max
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 13:42
Оно может даже трос не тянется а потихонечку выходит из обжимки(у меня так было) и в ответсвенный момент ё...лки-палки
Vadim&21120
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 14:18
Можеш поменять. Если меняеш сам- можно возить с собой (НУЖНО, всегда). Рулит светодиодный фонарик на голову (200р), рулит нипадецки, в машине, по жизни.
У нас один раз с товарищем (тоже 10ка) перед перевалом вилка сломалась, 350км до челябинска ехали без педали сцепления через перевалы - г@$но вопрос, доехали, но заводиться на передаче неприятно (в подъем) да и стартер можно спалить...
Самое неприятное - то мнгновение, когда тросвилка лопается...
Это случается только когда ты на педаль давиш...
Главное понять что случилось, а то так на парковке или в неординарной ситуации можно и припечатать кого..
Если вилка накроется, поставь корзину с выжимом помягче, типа Валео, вилка вечной будет, левая нога отдохнет...
Удачи!
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2006 14:33
Удачи!
Было такое, писал тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=111476&highlight=
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 14:30
Всем спасибо, дело оказалось в тросике, он начал рваться в районе педали сцепления (на 5см ниже). Заменил, теперь все ок.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 16:14
Подтверждаю!
Valeo очень мягенькое, замену сделал на выходные, до сих пор не нарадуюсь :cool:
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bocl
Авто: 21103-2004г.-Серебро
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2006 16:19
да, Valeo-нечто совершенное:мягкий выжим и резвая хватка
никак не могу понять почему на наших машинах делают сцепление более жестким, чем педаль газа Surprised на иномарках все наоборот, как я заметил
Bocl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
