DidJ
Привет с соседней конфы.
Есть пара вопросов по 8-ми клапанному двигателю. Интересуют именно последние модификации. Вот собственно вопросы:
Какой ресивер сейчас идет. Пластиковые блок вруска или еще что?
Какая система зажигания идет на 8в? Есть ли вариант, где на каждой свече по катушке и если есть,то чем управляется, непосредственно ЭБУ или есть дополнительный блок?
И последнее, какие контроллеры сейчас стравят?
Vetal31
Это смотря какой двигатель тебя интересует.
На 13, 14, 15 ставят обычный 1,5 л, с контроллером Январь 7.2 или Bosh 7.9.7. На десятки и Калины ставят 1,6 л. Контроллеры Январь 7.2 или Bosh 7.9.7, Ресивер пластиковый, стоит одна четырех выводная катушка управляется непосредственно ЭБУ (комутатор стоит в нем), индивидуальных катушек на 8v не ставят.
DidJ
Надо для перехода на инжектор. При этом хочется сделать все наболее современно, и взять по возможности все лучшее из созданного. Вот изучаю до чего дошла техника. 13,14,15 я уже изучил, теперь смотрю в сторону калины и 10-го семейства.
Vlad B
Счаз будут ставить новые 1.6л на самары, подожди их немного если хочешь хороший тяговитый движок, это калиновский движок, только маркировка другая.
DidJ
Мне его, к сожалению, никто просто так не поставит. Я на своем движке меняю систему питания с карбюратора на инжектор. Так что ждать особо нечего.
Sodom
внесение изменений в конструкцию авто, думаю тех осмотр ты не пройдешь будут траблы с гайцами.
Sodom
ххаха че вы его все называете "калиновский движок" ?? движок этот модификация 2111 и маркируеца 21114, а калина от слова кал.
Oldster
Знакомый челю в карбовую девятку поставил блок 1,6. проблем с гаи не было. В конструкцию авто изменения не вносились. Ремонт двигателя, однако.
Vlad B
Хаха это у вас в ЮАО, у калины другой движок.
Shes110
DidJ
Вот тут почитай http://www.team-rs.ru/tarticlerus.php?id=11
Там про 16 вэ, но принцип тот же, только башка другая. И еще, пластмассовый рессивер не рекомендую. Ставь обычный от двига 2111.
UDima
может проще машину сменить, чем вкладывать эти деньги в не новое авто?
Killer Speed
Да, выпуск такой как ты описал. Одно целое - коллектор, потом вертикально за мотором стоит банка с катализатором. Но лучше не ставить эту хрень. От нее только рев бесполезный, как будто с прямотоком машина. Лучше или безо всяких катализаторов собрать из штатных деталей, либо паука поставить.
Санёг
Kuz'mich писал(а):
А чем плох пластиковый ресивер? У меня пока с ним косяков нет, да и судя по форуму чета не припомню, чтоб всплывала тема, что у кого-то были с ним проблемы.
З.Ы. На 1,6 головка блока другая, с измененной формок камеры сгорания для уменьшения степени сжатия. Если ты на 1,6 блок накинешь свою головку 21083 степень сжатия вырастет с 9,8 до 10,5.
а подскажешь индекс новой башки у которой по твоему камера больше Smile
Killer Speed
11183-хххх, если нужен полный номер, могу вечером в каталоге запчастей посмотреть.
