Страница 10 из 13
ВиталийЖ
Realmatroskin
ультразвуковые датчики использует только хелла в комплекте универсального автокорректора
На вольво скорее всего резистивные датчики- один на передней стойке другой на задней
timofei
AMAROCK писал(а):
Ну а если серьезно - гироскоп-бы накропалить гденить.
Системы коррекции наклона света фар должны работать от положения кузова относительно дорожного полотна, а не относительно горизонта; иначе при движении в гору фары будут светить перед носом, а с горы - на соседнюю гору. Гироскоп же никак не привязан к поверхности, только к горизонту (иначе как бы самолеты летали?).ИМХО
AMAROCK
Вчера заинсталлил электрокорректор.
В салон завел через штатное место гидрокорректора. В каждую дырку, в заглушке, пропустил по 4 провода. Питание взял с ближнего левой фары.
Вроде работает.
МегаVolt
AMAROCK
wwow епрст ты чего раньше делал?
AMAROCK
Realmatroskin писал(а):
AMAROCK
Ленился... 63
Я ждал, когда мой свежепоменяный умрет. Аж почти год отходил, но пришлось надеть колпачки на него. А когда кончилась регулировка на фарах (больше не поднять уже) - вот тогда и поменял.
Пасиб. Классный девайс.
Я сделал много положений. Найду еще один блок (БУК...и куда я его положил-то ??? забыл нафиг) - переделаю на 4 положения. Сравню, и оставлю что больше понравится. Вылет\шаг штока настраивать резисторами научился.
Uri82
Есть возможность взять ЭМКФ от ИЖ-2126 Ода. Подойдет для двенашки, что то нужно будет переделывать? Где найти схему его подключений?
Vanes STV
Купил на рынке электрокорректор специально для 2110, установил в обеденный перерыв, все отлично работает! В комплекте все провода, собранные в шлейфы и разъемы уже были. Стоимость 1200р. Good
Uri82
Где покупал?
AMAROCK
Не понравилось много положений. Передалал на 4 (с промежуточными получилось 8, но ход крутилки на 4 положения). Так больше понравилось.
OREL 21112
wwow Good
или же нифига у Вас там перерывы pst
я полдня провозился
Uri82
Заказал таки и я ЭМКФ здесь:
http://zapavto.com/
сегодня забрал.
Стоимость 1350 р. (+300 руб. доставка во Владимир, заодно еще вентиляционные клапана под задний бампер купил +160 руб). Весной буду все это инсталлировать...
AMAROCK
http://zapavto.com/
сегодня забрал.
Я иногда просто балуюсь. Прикольно так вывернуть ручку корректора, а фары так, с механической резмеренностью, вжжжииикк-тык, поднялись.
Вжииикк-тык - опустились... 63
Сидишь в машине, ждешь когонить, и балуешься... 63
Uri82
AMAROCK писал(а):
http://zapavto.com/
сегодня забрал.
Я вчера поигрался на кухне. Wink
А на машине скорее необходимость. Помню ехал как то груженый ночью, так встречняк постоянно моргал...
Sckorpion
Апнем тему.
Поставил пол года назад электрокорректор БУК 33.
Ну поставил проверил все работает прекрасно и забыл за него (в темное время езжу мало вот и не пользовал его).
Три дня назад поехал вечером по делам, а мне один моргнул другой, я за ручку коректора покрутил, и не увидел результата.
Остановился попробовал не работает.
На следующий день разобрался, снял блок управления а от него запах даже не знаю как описать. Короче говоря сгорел, да так сильно что поплавилась не только микросхема но и дорожки перегорели.
И какая то жидкость или мазута не понятно (вонючая страшно) вокруг микрухи и еще какой то детальки.
Начал искать новый, да не тут то было отдельно блок управления не продают.
Купил опять весь в сборе , поставил Б.У., проверил все работает.
Так вот возникло несколько вопросов.
1) от чего мог згореть Б.У. (пользовался им редко).
2)Можно без переделок поставить Б.У. БУК0201 (эти в продаже есть отдельно) и если можно какие будут различия?
Фото згоревшего могу сделать.
Vit59
http://realzubilo.narod.ru/emkf.html
Sckorpion
По этой ссылке нет ответов на мои вопросы.
Тема прочитана.
Vit59
Тема прочитана.
Там подробно описан ремонт От чего сгорел Ваш? Экстрасенсов, извините нет(надо фото для начала выложить) Общие причины,кратко- сырость и соль.
Что касается (БУК02-01) Вас, что в Яндеке забанили?
См тут- http://лада2111.рф/tuning-kapota/268-electrocorrector.html подробно инсталляция с фото.
Sckorpion
Если бы Вы прочитали внимательно что я описал (ремонту не подлежит)
Я задавал общий вопрос от чего обычно сгорают?
Про сырость и соль понял, но к моей ситуации неподходит.
Эту тему тоже изучил еще перед установкой, полезной инфы не нашол косательно вопросов. Sad
Яндекс вообще не знает что такое БУК 33 нашем понимании Wink
max9000
Доброго времени суток!
Тоже установил такую штуку и вот вопрос... кто как засовывал заглушку в моторный отсек? снимали трапецию?
Sckorpion
Я трапецию не снимал только открутил от кузова треугольник на котором мотор стеклоочестителя сидит, и просунул.
KIB
Электронная техника чаще всего выходит из строя в результате короткого замыкания в цепях, перепадов напряжения, некачественных компонентов...
bbv7
У меня тоже первый БУК сгорел через 1,5 года эксплуатаиции. Собственно попользовался я им раз 10 от силы, и также, когда кинулся искать отдельно блок нифига его не нашёл. Пришлось брать комплект (но у нас на рынке 950 руб., а не 1300). При том сказали, что горят они часто,достоверная причина неизвестна и установщики от души и сердца рекомендуют возвращаться к гидравлике. Мол, ломается также, но стОит дешевле. Посмотрю сколько второй проживёт.
BOTANEG
я по штатной проводке вдоль крыла тащил пучок на корректоры. а к правой фаре вдоль штатной в телевизоре supercool
Sckorpion
Неужели не кто не ставил вместо "родного" БУК 33 замену от Волги БУК 0201?
После установки второй раз добавил в цепь предохранитель на 7,5А
Может спасет от выгорания Блока управления.
Замыканий у меня не было, ни один предохранитель за все время эксплуатации не менял.
Нет вру один раз менял, на уселки который идет. Но это не считаеться стоит в багажнике, и отношения кроме как к мызыке больше не к чему не имеет.
Посмотрим сколько проживет второй. Если что буду смотреть потом в сторону БУК 0201.
max9000
Засунул таки заглушку, побрызгал силиконовой смазкой (ппц какая скользкая hehe ) и снизу затолкнул.
Теперь проблема регулировки, как по инструкции выдвинул максимально штоки (хотя там 12положений мож опущу на 1-2 щелчка) но фары светят почти под нос. Если регулировками добиться нормальный высоты, то что б корректором удержать отражатель нужно приложить нормальное усилие, так у всех или прийдется разбирать, причем в 2х фарах беда cry ?
фары bosch (если дилер не химичил, то оригинал)
Страница 10 из 13
