Саша005
Вставил БК, (ВАЗ115 - 2004). Датчик забортного воздуха (тот что на панели с часами чередуется) перестал показывать. А так полезно, тем более что очень верно казал.
Везде искал, нашел только что из-за БК у него крышу сносит (у машинных мозгов).А что делать никто не говорит!!!
Может есть выход??? Ведь нужно и то и то!
Про датчик БК не пишите - дерьмо редкое и регулировке не потдается...
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
Оторви провод на ком с датчика температуры.
В шататной проводке (2114) он запаралелен, если хочешь смотреть на приборной панели, откинь провод из колодки к компу.
Саша005
А какой он там?
И зачем тогда с компом придеется эта гадость? (Может производителю и неприятно, но так)...
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Саша005 писал(а):Вставил БК
А какой комп поставил?
Саша005
Подарили! Какой то без понтов...
Простой и без всего. Простой дисплей с тремя кнопками, типа как заводской, да и какая разница. Подскажите лучше какой провод оторвать???
Или такая фигня с показаниями (70грс)только у меня?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Что-то я не понял как датчик от БК связан с датчиком от приборки...
С контроллером они вообще никак не связаны. Может просто совпадение.
Boriskin
Авто: Лексус
да я ваще сам нихрена не понял.....
ставили в сервисе?
Саша005
Мужики вы Чего???
Какой сервис? там воткнуть в разьем, да протянуть провод до колодки!!! Если его выключаешь(БК) показывает нормально, как втыкаешь - стухает (на 70гр). А связаны они, как мне сказали тем что БК(диагн линия) и комп авто питаются с одной какой то линии!
Или байда???
Boriskin
Авто: Лексус
Саша005
байда
градусник на приборке сам по себе
градусник на бк сам по себе
к линии никаму из них не нужны!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Саша005 писал(а):стухает (на 70гр).
Я не понял. На 70 гр...... чего..... Ты вроде про датчик забортной температуры говоришь. При чем тут К-линия и у вас че на улице 70 гр?
vnv
Попробуй вынуть из штатного разъема БК 4 контакт (кажется синий провод)
разъем на жгуте вид со стороны проводов
1 ? Выходной сигнал ДРТ
2 ? Шина диагностики
3 - + 12В через замок зажигания
4 ? Выходной сигнал ДВТ
5 - + 12В от АКБ
6 ? Интерфейс с ПК
7 ? Корпус
8 ? Выходной сигнал ДУТ
9 ? Выходной сигнал ДСА
/ 3 5 7 9 |
|1 |
2 4 6 8 |
Саша005
ДВТ - это кто?
Попробую обязательно как домой доберусь.
Boriskin
Авто: Лексус
датчик внешней температуры
vnv
Саша005 писал(а):ДВТ - это кто?
Датчик Внешней Температуры
vnv
Кстати, некоторые умельцы ставят второй датчик в салоне и заводят его на комп.
Boriskin
Авто: Лексус
vnv_vnv
во, у меня как раз так)
штатный 15ый за бортом
а бк в салоне
и оба говорят как гидромедцентр
vnv
Boriskin писал(а):vnv_vnv
а бк в салоне
А где расположил, как закрепил и как протянул провода, датчик родной?
Саша005
А почему этот БК ее не показывает???
А показывает какуюто хрень от собственного датчика, который я тоже подключил?
vnv
Саша005 писал(а):А почему этот БК ее не показывает???
Датчик выдает определенное напряжение соответсвующее температуре окружающей среды. Если в проводке провод от датчика запаралелен с колодкой БК, тогда при подключении БК уменьшается сопротивление потребителя сигнала датчика температуры, и уменьшается напряжение на выходе датчика. Следовательно температура на индикаторе будет меньше реальной. У тебя кажется показыает +70, следовательно можно предположить что на 4 контакт в колодке твой БК выдает какой-либо сигнал искажающий сигнал от датчика, либо входное сопротивление твоего БК (по сигналу ДВТ) настолько низко что штатный индикатор окончательно дурея выдает +70.
Boriskin
Авто: Лексус
vnv_vnv писал(а):Boriskin писал(а):vnv_vnv
а бк в салоне
расположен на левой петле капота:)
место супер!!!!
