Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Сегодня: заглушил двигатель, отшел на 5 минут, вернулся.
Не заводится. ключ поворачиваю-тихое шипение и все.
При этом все что должно работать работает: свет, фары, сигнал- т. е. аккумулятор ОК. Да ему 2 недели, еще б не ОК.
Поймал машину. Мужик посоветовал: включи побольше потрбителей электричества и попробуй завести.
И ЗАВЕЛАСЬ!!!!А он говорит: это стартер дохнет, такой симптом.
Правда?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Нет. Проверяй крепление клемм на АКБ и минусового провода к кузову и КПП
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
идеально, Сергей. Затянуто все хорошо.а вот насчет кузова и кпп-это как посмотреть?
Motistuta
а причём тут кпп?
может бензонасос не подкачал, а остальное совпадение.
Lessen еслти ето первый раз и не повторяеца с завидной переодичностью, то не поймёш что не так пока не откажет савсем.
Так что покатайся и смари дальше что будет. ИМХО
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Снять, зачистить контакт, смазать чем нибудь, прикрутить обратно.
Boriskin
Авто: Лексус
а реле то щёлкает???
стартёра...
aviatorrr
Lessen
Реле зажигание ещё до кучи 8)
Motistuta
Boriskin
те ж грят
Lessen писал(а):тихое шипение и все.
и фсё
тютя
Boriskin
Авто: Лексус
ну тады хули, меняйте реле, смарите проводку
где та никантакт
Zubiloman
Авто: в активном поиске
Lessen
А приборы притухают?когда стартером крутишь.....или он у тя крутит ,но машина незаводиться?...
если стартер не крутит и притухают приборы,то смотри контакты на акумме или массе к кузову.....
Motistuta
еслибы был такой гадкий треск, то понятно, что либо стартер либо провода на стартер от замка не контачат (при условиич то можно отвёркой завести)
Но не врубаюсь пока при чём тут КПП???? :ooo:
ПОЯСНИТЕ плз
Zubiloman
Motistuta
масса с АКБ идёт на кузов и на движку...(а раньше на карбах масса шла косичкой на КПП).....
Motistuta
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Motistuta писал(а):Но не врубаюсь пока при чём тут КПП????
Провод минусовой от АКБ к КПП крепится. Че какой не понятливый?
Zubiloman
Motistuta
да незашто.....обращайся....
Motistuta
Сергей 22 писал(а):Че какой не понятливый?
понятливый, виш сказали люди умные, так я сразу понял
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Motistuta
Так глобально второй. В тот,помнишь, я тебе в асе писал, что крутил до тех пор пока не посадил аккумулятор. Так вот сейчас также.
Zubiloman
Вся электрика срабаотывает. Приборы-честно, не помню. по моему притухают.
