Storm
VladimirVB писал(а):
1. Вообще стоит ли брызгать мовиль, если металл достаточно холодный (за бортом +3) - есть смысл в нем вообще?
уже побрызгал, чо теперь говорить-то...
это надо делать в тепле, чтоб все ХОРОШО просохло, лучше мастикой еще промазать стыки
3. Старая шумоизоляция была приклеена вроде - новую шумку тоже на клей (какой?) сделать или можно просто положить?
http://ch.pp.ru/09-misc/noise1.htm
VladimirVB
Понял, что несколько поспешил с обработкой (не хотел откладывать просто)... Ну а хуже то от него не должно быть? или он может просто не просохнуть вовсе при таких погодных условиях?
Storm
да нет, просто толку тоже не будет
Boriskin
ну я б не скзаал...тол будет, просто сохнуть она будет гораздо дольше
летом мовиль полностью высыхает за 4-5 дней
шумку ты какую будешь класть?
если штатную, то я бы её прям на мовиль и бросил...её нехрена не будет, она и прилипнет.....
если шумка от стп то мавиль тут лишняя
Сергей 22
Мовилем можно пользоваться когда на улице не ниже +10
Иначе очень долго сохнет.
VladimirVB
Спасибо за советы!
Да, хочу штатную положить - на большее пока не решился. Ну в любом случае, я так понял, надо подождать пока мовиль полностью высохнет (не класть ведь в "мокрость" такую)??
И еще попутно возник вопрос - свет в багажнике, несложно сделать или отложить уж до весны?
Storm
http://ch.pp.ru/09-misc/illum1.htm Very Happy
Boriskin
<Storm>
владелец сайте тебе платит чтоли что ты его пиаришь?Smile))))))))))
Boriskin
Спасибо за советы!
штатную клади прям в мавиль
нихрена плохъого не будет
на высохшей шумка держаться не будет
подсветку делать + сек, самое простое + взять от габаритов
ведь днём тебе подсветка багажниа не нужна
Сергей 22
Да ну нафиг. А если подошел, открыл багажник, а габариты не включил.... и нет света. Так не пойдет
Сергей 22
Boriskin
Сергей 22
ну перед тем как приехал в магазин габариты можно и не выключать)
и обозначишь себя как "щас приду" и свет гореть будет
Сергей 22
А если не в магазин.... мало ли куда. Может я вечером из подъезда выходить буду и мне надо что-нибудь в багажник положить. И че теперь габариты включать?
Да и оставлять гадариты не выход. Это какую АКБ надо иметь чтобы она такое терпела
VladimirVB
Спасибо! Варианты со светом понял, осталось подъискать подходящий плафон с лампой и попробую Smile
VladimirVB
Еще вот к этой же теме, хотел узнать по поводу ниши для запаски - кто и как ухаживает за ней? У меня, поскольку багажник "напился" воды, в нише есть несколько полосок ржавчины :ooo:
Зашкурить -> Обработать преобразователем....?
Читал, что можно (кто то пишет что даже нужно) проколоть резиновые заглушки в нише, для уверенности, что там не стоит вода?
