Мшина: ВАЗ21083 2001 г карбюратор, высокая панель.
Проблема в следующем: с настеплением влажной погоды началось следующее, при движении все лампочки панели тест загоратся одновременно и горят на прротяжении всего двидения при заглушениии двигателя все полностью гаснет, в чем проблема?
грешу на черный ящик. но менять что то не хочется. в чем может быть проблема? подскажеите...
заранее признателен.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
тоесть если разобрать просушить и прочистить ЧЯ то все нормализуется?
Boriskin
Авто: Лексус
chichaco
должно
мошь он весь зелёный внутри....если давно не лазили в него:)
Гаррик
сегодня снял ЧЯ припер домой весь полностью разобрал и прочистил. внутри весь чистенький, за исключением пару контактов, которым уделил особое внимание. Сверкающий ЧЯ поставил на место. НЕ ПОМОГЛО. в чем еще может быть проблема? или ЧЯ под замену?
Boriskin
Авто: Лексус
chichaco
тогда подходящие к нему колодки почисть ещё!
