lyl8000
Вощем такая засада.
Сталло чтотто глюччить в электрикке..
Включаю габариты - всё норм. Перевожу переключатель в третье положение... по идее должны включиться ближний свет и остаться гореть габариты...
но габариты выключаются, а свет включается(ближний или дальний)..
переключатель тот который на приборке (я имею в виду)..
где копать? почему вырубаются габариты?
причем после 20 циклов ключения/выключения вдруг шабариты больше не вырубаются...
где вообще есть в инете схема подключения всего этого бардака?
Hans11
Roni
Вот еще погляди, хороший сайт:
http://catalog.litaavto.ru/?atype=0&mark=3&model=6
lyl8000
Hans11 писал(а):
http://www.automan.ru/vaz/04/osv.shtml
тут чето габаритов не нашел......
а тут запчасти одни...
Sad
Psychogenic
Проверь для начала сам переключатель и его колодку.
Hans11
idd
кнопку поменяй, и проблемы не будет. Копеечная замена.
lyl8000
ок. а чтоб ее поменять приборку снимать надо или нет??
седня поеду, куплю аккум и кнопку заодно.
интересно а аккумуляторы заряженными продаются?
я бы сразу перекинул бы...
idd
2 шурупа отвернуть, которые под заглушками.
Я думаю можно выковырять и не снимая, но лучше так не делать... Smile
тут я не спец. Но вывод сделал такой, читая форум, что хорошо бы зарядить и проверить плотность (если можно конечно)
Hans11
Приборку снимать не надо, просто выдергиваешь кнопку, а аккумуляторы обычно продаются заряженными (спроси у продавца). Но может быть дело не в кнопке, потому как ближний свет без габаритов гореть не должен (ссылку то я дал, но со схемой не разбирался).
lyl8000
да там ниче не видно. мелко. домой приеду по мурзилке буду смотреть. там есть схема..
вот такая беда - либо габариты - либо ближний/дальний...
но потыркаеш туда сюда кнопку - хлоп и габариты и ближний появляются..
Горын
Значит кнопку смотри, колодку, обжимку! Провода походу "неконтачат".
Люцифер
lyl8000 У меня такая же фигня, всё облазил, кнопку менял, непомогло. пока езжу на противотуманках. Что сделать уже незнаю. если какнибудь получиться то подскожи ладно
lyl8000
блин в выходные на ТО ехать Sad Sad Sad Sad
кнопок не нашел таких пока что... седня еще поищу.
аккум новый купил Varta. за 1550 рублей.
пока полет нормальный.
старый аккум на всякий в багажник бросил.
И ЕЩЕ !!!
Заметил, что габариты могут сами собой выключиться, когда кнопка уже в третем положении.
Т.е. еду я еду, с ближним ночью, хоп, подсветки панели нету, а вместе с ней и габаритов.... через секунду хоп появились габариты с подсветкой панели..
Кнопку переключу на "только габариты", потом обратно на "габариты + ближний" габариты вырубаются, влючается ближний, и через пару секунд габариты врубаются сами собой Shocked
Короче габариты включаются и выключаются сами собой... и это не "неконтакт" где то... это в чем то другом проблема...
как меня бесит классика!!!!!!!!!!!!!
lyl8000
каргоче - поменял кнопку всё стало нормально.
чего и Вам искренне желаю.
завтра ТО. пожелайте и мне удачи..
спасибо.
Confused
RuleZ
у меня другая грабля Sad
купил новый переключатель фар (не помню как называется) на руле, только он оказался двух позиционным (ближний дальний), т.е. как я понял надо кнопку которая на консоли менять уже с двух на трёх позиционный, поменял, появился габарит, но при включении ближ/дальнего вырубаются габариты и тухнит приборная доска, блин и не знаю что делать.
lyl8000
переключатель должен быть обязательно трехпозиционным!
(тот который на приборке (слева сверху).
если вырубаются габариты с приборкой при переключении в третий режим - значит херовый переключатель или колодка с проводами отошла (или провода в колодке отошли).
поменяй переключатель. делов 1 минута с перекуром!
RuleZ
в смысле переключатель сверху? на руле? так он стоит под 300р, если в низу на консоли (где обогрев заднего стекла...), то я поставил новый 3-ёх позиционный, но он не подходил, и пришлось на её колодке контакты переставить.
у меня до замены стоял трёхпозиционный на руле, а когда новый купил, не вкурил что это 2-ух, дошло когда поставил Sad
lyl8000
не на руле а на приборной панели.
обогрев стекла двухпозиционный переключатель.
у тебя машина то какая ? вообще у меня 21053.
Geromo
lyl8000 там насчёт аккумулятора... Акуумы вроде бы продаются заряженными и готовыми к эксплуатации, в отличии от тех, которые были раньше сухозаряжеными (помнится чёрные такие 12 v 55 ah). В те надо было заливать электролит, плотность мерять. А сейчас купил - поставил - завёлся - и езди, пока он не гыкнется Smile
lyl8000
я уж купил. неделя прошла - полет нормальный.
купил Варту. за 1550 рублей.
RuleZ
у меня семёрка. у меня на консоли тумблер.
RuleZ
всё разобрался, поставил 2 перемычки на тумблер и всё заработало!
разъём:
Бл.__###__+
Габ__###__Габ
+____###__пустой
