ДюКЧ
протирается по ширине и наполовину толщины (одни зубы торчат) по краю ролика ремень на 3-4мм в сторону крышки, поменял - через месяц то же самое. я так понимаю - перекос на ролике или на помпе. ктонить решал такую проблему?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Ser_g
Авто: 21099i
У меня та-же беда, уже ставил два типа натяжных роликов, ставил другие ремни бош, конти, балаковский, менял шпильку натяжного ролика, шкив коленвала, все равно слазит. Пробовал ставить назад старый ремень и натяжной ролик- один хрен слазит. Все мастера разводят руками типа не ты один и сделать ничего немогут. Теперь вожу в багажнике набор ремней и натяжных роликов.
