Натяжение ремня ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Натяжение ремня ГРМ вывод темы на печать
GReS
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 09:00
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, советом...
Решил я на днях подтянуть ремень ГРМ, двиг 1,5 16 вэ - стучал на холодную о пластмассовую крышку при перегазовке. И вот возник вопрос - а насколько сильно его надо натягивать? Теперь он не стучит о кожух, но при разогреве существенно натянут - пальцем канешно прогибается (если хорошенько нажать) и ролики не визжат... Интерессует именно кто как в гаражных условиях определяет - не перетянут ли он?
Про мануал - понятно, при усилии в 10кгс прогиб не более 5,6 мм... но это все лирика...
З.Ы. за 30ткм у ремня почти новое состояние - еще надписи живы. немного подъело внутреннюю кромку (та что к двигателю) не более 0,5 мм, предполагаю натяжным роликом. Метод тыка склоняюсь к выводу что это из-за помпы или шкива КВ - устанавливаю ремень дальше от двигателя на всех валах и роликах, делаю пару оборотов стартером - на опорном все ок, а на натяжном начинает ползти причем снизу, от помпы то есть... ну и дальше по кругу...
GReS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 09:39
Давно, гдето читал статейку про самодельный "щуп"для замера натяжения ремня. Толи в ЗР писали, толи на личном сайте у когото было.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 09:49
Методика годится только для штатного ремня (Балаково).
Импортные ремни жесткие, т.е. не тянутся при разогреве двигла - окончательную натяжку делайте при +90ос. Иначе кирдык помпе. 8-)
Глебаня
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 10:18
-1
Стоит GATES (так кажется пишется), мастера на СТО тоже клялись, что ненадо подтягивать, Однако через 10 тыков застучал на холодную по кожуху и пришлось подтянуть.
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 11:51
Глебаня писал(а):
-1
Power Grip, всё аналогично.
wadman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 12:56
Тоже долго думал на эту тему, но в конце концов, не найдя решения, подтянул на глаз на теплом двигателе. В сервисе, на 100% уверен, сделали бы точно также.
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 13:02
wadman писал(а):
Глебаня писал(а):
-1
Фирменный Good Year, чуть о крышку бъется, после 2-х минут прогрева перестает, нужно подтягивать но лень пока :-(
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 13:05
Я бы такой ремень сменил, надписи и на рваных видно, им за время эксплуатации ничего не будет. А состоянии можно судить только если зубья выгнуть в обратную сторону и глянуть на предмет трещин.
по теме меня тоже часто клинит на предмет натяжки ремня, сам боюсь делать данную процедуру, тоже было бы любопытно узнать как все же его определять. Однажды мне сказали что на холодную он должен доставать до нижней пластики диагностического окна, в сервисе где подтягивали говорили что при подтяжке все ремни начинают слегка подвизгивать.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 13:51
как делал.
На холодной - как написано в книге, после прогрева - ослабляю до прекращения визга роликов, если не визжат, то ослабляю на четверть оборота.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 14:29
Вот приспособа для проверки натяжения и сползания ремня. Сам такой пользуюсь.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 14:31
Вот вот, про ентот щуп я читал.
max_tr6
Авто: lada 110
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 14:40
Сменил бы ты его. 30 тыков его предел согласно последнему апдейту автоваза. А то не дай бог порвется, у тебя 16V. Менять естественно с роликами.
max_tr6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GReS
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 14:50
Не, за ремень я спокоен - реально нормальное состояние - ни трещин, ни существенных потертостей, а ролики вологодские - просто так с ними точно не расстанусь, по крайней мере пока точно не определю, что они виноваты. Скорее помпу выкину, хотя тож не очень бы хотелось.
Ну а если придет "кулак дружбы" - значит сам поршни от 124 двига поставлю, голову выправлю и в путь.... Хуже чем в сервисах уж точно не сделаю.
З.Ы. Ну а все-таки как на горячую определить натяжение ремня? Про визг-то роликов - это ясно, ну а по прогибу можно?
GReS
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 14:52
А инструкцию по использованию можно?
Tom669
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 15:32
Плоской стороной на 40 мм. поворачиваешь в верх горизонтально двигателю и вставляешь в лючок между кожухом ГРМ и ремнем, сторона 12 мм. на горячем, сторона на 16 мм. на холодном. Ремень должен входить с небольшим усилием. Разверныв плоской стороной вертикально к двигателю вставляем в лючок стороной с прорезью в 13 мм. торец калибра должен упереца в верхний край лючка, а прорезь в край ремня. Если между ремнем и прооезью есть щель то ремень сполз к движку, если уперся в ремень, а не дошел до верхнего края лючка то от двигателя.
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 16:07
Вещь конечно полезная, но жаль подходит только для 1,5 16v, для 1,6 не катит.
Vetal31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hero
Авто: 21103M
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2006 12:07
Tom669 писал(а):
Надо просто правильно им пользоватся.
Сам тоже такой пользуюсь (103-я).
Hero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
