Сливается только 1.5 литра.В чем проблема?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сливается только 1.5 литра.В чем проблема? вывод темы на печать
Alex21124
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 09:06
Всем привет.Проблемка такая: на двигателе 21124 сливается только 1.5 литра масла+ масляный фильтр...Показания по щупу, как положено-между метками, щуп не бракованый (сравнивал с другом)......масло синька кастрол , картер не мятый......Что скажете?
21124/1.6/16v
Alex21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 09:31
Ну а когда заливаешь положенные 3,5-4 что щуп показывает?
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 09:37
+ 0,5л маслофильтр. Наверно обратный клапан в магистрали гидрокомпенсаторов хорошо держит. 8-)
Теоретически должно слиться 2,212 л (ответ спецов ВАЗа)
Andrey Vladimirovich
Авто: Toyota Avensis 1.8 AT 2007
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 09:40
Скорее всего остается, в каналах масляных, там есть какие то клапаны которые отвечают за то, чтобы гидрокомпенсаторы в момент пуска были в масле.
Лично мне при замене, помещается 2,7 литра вместе с фильтром
Andrey Vladimirovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex21124
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 10:47
Дело в том, что я раньше внимания на это не обращал....Машина прошла уже 30000 ...В очередной раз отработку слил в канистру и смотрю: масла только 1.5 литра.....Это еще учитывая что я меняю в своем гараже и на слив масла порой уделяю чуть ли не сутки ( прогрею и заглушу двигатель,отворачиваю сливную пробку и иду домой, а утром вкручиваю и заливаю новое)..........Свежее масло соответственно заливается 1.5 литра до указателя между мин. и макс.
Что посоветуете????
21124/1.6/16v
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 10:54
машина на плоской, горизонтальной поверхности стоит?
Глебаня
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 11:05
Может у тебя в поддоне кирпич забыли? Very Happy
Ну как вариант - снимай поддон, посмотришь. Но наверное что то со щюпом у тебя.
Alex21124
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 11:10
Да я его вытаскивал даже (всмысле в сборе с трубкой) и в магазине сравнивал с новым и с другом сравнивал .....у него тоже 21124......хотя на остальных 12-ках по сути такие же щупы.....
А если остальное масло у меня в гидриках....это ничем не грозит???
21124/1.6/16v
Alex21124
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 11:12
Да.....на плоской горизонтальной поверхности..........у меня чуть приподнята ж#@а.......так я так заморочился....что перед проверкой щупа заезжал передними колесами на два кирпича...........Такая же фигня.........
21124/1.6/16v
Это, просто супер, как мне кажется, дольше проживут.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 11:15
Что то сторожилы форума, не отвечают, наверное спят все Very Happy
Alex21124
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 11:19
Мне кстати тоже кажется в гидриках, потому что после залива свежего масла и дневного пробега масло становится темноватым, словно уже 1000-2000 накатал
21124/1.6/16v
Глебаня
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 11:29
Ну тока меняешь ты не все масло, а тока половину.
Alex21124
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 11:37
А до гидриков тяжело добираться и клапана маслозапирающего.......У меня есть книга по эксплуатации и ремонту 12, но про гидрики и систему смазки там как назло нет ничего......Прокладку новую надо.....а герметик какой-нибудь нужен?
21124/1.6/16v
ALEX753
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 11:50
Исходя из объёма системы смазки 3.5л и несливаемого остатка 10..15%,
ну не может в магистрале гидриков быть столько масла. 8-)
Т.е. сливаться должно 3.15..2.98л, если уровень масла на максимуме.
Может поддон погнут?
При каждой замене заливаю ровно 3л. Получается чуть ниже максимума.
Тише едешь, дальше будешь
ALEX753 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex21124
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 12:08
Проверял я поддон....Все нормально....Ничего не погнуто.......Короче всем спасибо......Поеду в сервис........
21124/1.6/16v
Vavan 31
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2006 12:15
Бери шприц, надевай трубку и качай из поддона! 100-150 я набрал. Еще дэцл в филтре и дэцл на стенках остается... 2,25. Потом залил промывки и слил вточности столько, сколько залил...
Пальцем в дырке поддона можешь нащупать откуда набирать...
Vavan 31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
