Глебаня
saa-st писал(а):про кнопку никто не подскажет?
Да любая из кнопок подойдет, в аварийке контактных групп больше, но ты их все не используешь просто.
krokodil
Авто: гетц и суба 2,5хт, калина
про защиту руль тяг ставил себе при замене амов но! не закрепил саморезами за подкрылки и они так иболтаются на усах
saa-st
Авто: 21101- снежка (разбита в хлам)-продана, Stels Navigator 850
я как раз к такой кнопке и склоняюсь (вчера нашол случайно в одном магазине), а подсветку к ней моно будет подвести, ну например от кнопки аварийки?
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
saa-st
Нужно
ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
Oleg_e писал(а):Что за отверстие?
Там скорее не отверстие...а просто огромная дыра, через которую брызги летят из под колеса на генератор.
Я вот никак не соберусь, чтобы эту дыру закрыть каким-нить куском пластика... тем самым исключить попадание брызг из-под колес в моторный отсек 8-)
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
ginsar писал(а):Oleg_e писал(а):Что за отверстие?
Там везде дыры, не закроешь по-любому. Например, заехал в глубокую лужу, спасет тебя твой кусок, нет. Поэтому и придумали защиту над ремнем, а не под ним.
