DidJ
Авто: Нива, А1
Возникла тут такая проблема. Несколько дней назад появились такие симптомы: начинаешь крутить стартером - сначала он легко ркутиться, как без нагрузки, а через секунду начинает проворачивать двигатель и все заводится. Потом машина стояла, менял систему охлаждения. В понедельник все собрал, решил попробовать завестись - стартер крутится вхолостую. Крутил довольно долго в надежде, что исправится как раньше, но не исправилось, а стартер в итоге вообще замолк. Сначала грешил на бендикс и думал, что стартер сгорел. Купил новый, вчера поставил - таже фигня. Да еще и аккумулятор сел. Сегодня зарядил сутра решил проверить. Стартер крутит бодро, но вхолостую. Бендикс точно рабочий. На обоих стартерах. Старый кстати потом зажужжлал - пойдет в ЗИП. Ремерь ГРМ на месте, зубцы при нем. Зубья на маховике есть - щупал пальцем. Единственное что осталось - прокрутился венец маховика. Эта идея уже пришла по дороге на работу, так что проверить не могу. Насколько такое реально? Но больше поломаться там уже нечему.
Последний раз редактировалось: DidJ (15 Ноября 2006 16:09), всего редактировалось 1 раз
Гагарин
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DidJ писал(а):Единственное что осталось - прокрутился венец маховика.
Каким образом если ремень на месте?
DidJ
Авто: Нива, А1
Гагарин писал(а):Проверь датчик ДПКВ
У меня такого нету - крбюратор. Да и при чем тут это? Речь про маховик.
-=Worm=- писал(а):Каким образом если ремень на месте?
причем тут ремень? Про маховик разговор.
Чтобы никто больше не путался вот о чем речь:
За него должен цепляться стартер, но он судя по всему не цепляется. Он крутится
без нагрузки. Просто жужжит. Тен ритмичных звукв прокручивания вигателя.
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
