voron82
Поставил вот такую шиповку. При выкручивании руля почти до конца, слышится скрежет. Что это? Как исправить?
Муса Джалиль
У тебя видимо под крылом скребёт мышь... Вопросы есть? Да, а кто такой СКР?
Это я к чему??? Название колёс ещё ни о чём не говорит...
D_Garry
voron82
У меня Хака-2 175/70R13 - ничего не скребет. Скорее всего, проблемы с кастором (расположением колеса относительно центра арки) или вылетом дисков. Резина, действительно, тут ни при чем.
voron82
как проверить?
Муса Джалиль
voron82 писал(а):
как проверить?
Что проверить?? Кастор? Заедь на развал-схождение.
sbelanov
вылет у дисков какой?
родные 13-е вроде ET38 (или 35 - не помню) - не трёт
зимний мишлен на Mefro с ET40 при полностью вывернутом колесе слегка касается подкрылка
летние на литье с ET30 - ничего не касаются
Storm
+1, еще неплохо было б знать радиус
Муса Джалиль
Радиус, как радиус: 215/75 R17... :cool:
Storm
тогда будет чуток тереть
jungle
ARV
Сход-развал только что сделал. Может от подкрылок зависит.
Сергей 22
Может он у тебя криво установлен?
Xpert
Если переделывать - то аккуратно, а то можно легко саморез в проводку загнать, острые ощущения гарантированы.
Boriskin
Xpert
я как то умудрился
ой блин, гемора было)))))
voron82
резина такая: 175/70R13
раньше стояла летняя кама 165/70/13 тоже задевала. на сход-развале был летом (на этой каме), сделали его. балансировку тоже. могли не заметить? Shocked
Муса Джалиль
Я езжу на Нокии 165/65R14, ничего не задевает, даже с учётом того, что подвеска до ужаса просажена, но подкрылки я осознанно не ставил (баловство и полная бессмыслиц). Думаю, что у тебя проблема с подкрылками, нужно снять колесо и посмотреть обо что трётся. Подом взять промышленный фен и разгладить получше эту пластмассу.
Если там всё нормально, то регулируй кастор.
