Просветите плиз неопытного.
При включени нитралки на оборотах 2500-3000 обороты резко падают до 500 и меньше, еще чуть-чуть и заглохнет. В чем может быть проблема?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
РХХ может быть. Попробуй почистить промывкой карбюраторов сам РХХ и его канал.
Забыл уточнить инжектор стоит. РХХ менял летом, проездил максимум 5000, неужеле так быстро летят.
DenNaTaze
Когда менял - его канал прочищал? там может накопиться грязи немеряно.
Масло не переливал выше максимума? А то его выталкивает в таком случае в трубку перед ДУ и соответственно все там засирает.
Человек который менял, прочищал. Масло вроде не переливал.
