livan
Авто: ВАЗ-21120,2004г.в. 1.5, 16V,GTI
ВАЗ-2112. В один прекрасный день приехал на место назначения, поварачиваю ключ на замке зажигания против часовой стрелки, чтобы выключить двигатель, до упора. Двигатель не выключается, а продолжает работать. Ключ потянул немного на себя - двигатель заглох. Вставляю обратно ключ в зажигание без поворота, все приборы на панели загораются. Пока так и езжу. Надо ли менять замок зажигания? Или дело проще? Заранее спасибо!
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Контактную группу замка, рублей 100 стоит.
Глебаня
С электрикой не шути, выясни почему и замени.
livan
Спасибо. Поменяю наверное замок. А сколько он вообще стоит? Процесс замены долгий?
Olik
Авто: 21113
Тоже недавно меняли замок зажигания.Стоил 450 рублей.Меняли в сервисе ,по-скольку сведущие люди посоветовали самим туда не лезть.Сервисмен сделал все за 20 мин.
Еще обязательно нужно купить новые болты крепления замка,т.к после снятия старого замка,старые болты приходят в негодность
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Там самому работы на 10 мин.Токо болгарка нужна,чтоб старые крепежные болты разрезать.
А тем сведующим скажи спасибо,развели тебя как....
Там разъем папа-мама,старый снял,новый надел,и все дела.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
болгарка тоже не к чему... маленькое зубило и молоточек... и стукаешь тихонько по краям шляпки в сторону отворота...
а болты естессно под заменц потом...
