deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Увидел как у батька на новой сделано, бачок, два мотора и все, красота и порядок. Не то что клапана куча проводов, и клубок шлангов. Переделки минимальны, новый бачок под два мотора и мотор еще один, делов на 10мин. Зато как льет :cool: , пришлось писалки перенастраивать, на старой регулировке вместе со стеклом заливало в придачу всю крышу. Единственный минус, теперь на заднюю брызгалку вода идет с задержкой ощутимой, ну и хер с ней.
Вооот, седня наконец таки нашел кипятильник автомобильный буду в бачок его монтировать, как сделаю отпишу.
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
как сделать писалку чтобы она не писала на крышу или покупать новую писалку?
roman83
Авто: 21093k
Lancelot SPB писал(а):как сделать писалку чтобы она не писала на крышу или покупать новую писалку?
нужно чуть капот подогнуть...
Rus_16
DidJ
Авто: Нива, А1
deicider писал(а):Единственный минус, теперь на заднюю брызгалку вода идет с задержкой ощутимой
Это можно вылесить, поставив на магистраль заднего омывателя клапан. Так что клапак - не такое уж зло.
То что хорошо льёт - такй эффект достигается просто истановкой нового насоса.
Настроить её иголкой или любым подобным острым предметом, котороый в неё влецет.
deicider
DidJ писал(а):То что хорошо льёт - такй эффект достигается просто истановкой нового насоса.
На зад оставил старый насос, и если раньше он просто лил, то теперь аж с напором.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
А кипятильник зачем? На омывайке съэконимить решил? Так даже ежели вода в бачке будет теплой, то форсунки один хрен замерзнут после прежних писаний. Или они тож с подогревом?
ПС:Вместо кипятильника можно было бы несколько проволочных резисторов ватт на 10 в бачке утопить.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Кипятильник? Ну, мало ли - чайку горяченького в дороге захочется
u313
Видел у старого Мерина через бачок омывателя пущен тосольный шланг в виде змеевика. Как машинка прогрелась - бачок разве что не кипит
А горячая вода завсегда омывает лучше холодной. От радиатора в расширительный бачок Самар идет тонкий шланг, из которого при нагретой машине все время льет тосол в расшир.бачок. А что если эту трубку пропустить через бачок омывателя? Можно засунуть медный змеевик со входом и выходом сверху (чтоб не тек бачок омывателя) и к нему присандалить вход/выход этой трубочки (ну придется удлиннить конечно). Надо будет попробовать, только что в голову пришло
D_Garry
Авто: RMII
deicider
Во во как раз такой
Цитата:Эта приблуда стоит на сайте - 480р, представьте сколько она стоит в магазах.
500р если память не изменяет.
Антон101
Авто: 21093к 2001г. . 21101 2005г
Теплая вода это конечно круто. Я уже все это давно придумал. Тока вот бля, машинку заглушил, ушел домой спать, а на улице -30. и чЁ?
Или все ночь зеркала воду греют?Неее.. Так далеко не уедешь. Следовательно незамерзайка рулит
deicider
Так смысл подогрева в том чтоб намерзший лед и снег смывать, а незамерзайка полюбому должна быть.
Кстати, решел всеже этот гейзер поставить, судя по инструкции делается все за 10 мин, а с кипятильником повозиться придется. А то что горячая вода на холодное стекло.... все равно треснутое, по весне менять надо.
Michail_09
Мог бы рублей 400 съэкономить, если б сходил на птичий базар за алюминиевой трубкой и в крепеж за шлангом и хомутами.
Ksandr
Авто: 4D
Плюс уменьшаются потери напора при повороте, т.к. клапан отсутствует. Гидравлика.
deicider
Michail_09 писал(а):Мог бы рублей 400 съэкономить, если б сходил на птичий базар за алюминиевой трубкой и в крепеж за шлангом и хомутами.
Блиииин..... так и толкают на самодельщину
. А производитель что кушать будет?
Kofel
Авто: VW Passat B4
А нахрена кипятильник? Вода и так теплая будет после того как прогреется двигатель!
Кстати, а кто-нибудь знает, стоит-ли на зиму ставить силиконовые дворники??? А то купил недавно, да говорят что зимой плохо они очищают...
Vik
Авто: 2108
Kofel писал(а):А нахрена кипятильник? Вода и так теплая будет после того как прогреется двигатель!
Хм. У меня холодная.
Michail_09
deicider писал(а):Michail_09 писал(а):Мог бы рублей 400 съэкономить, если б сходил на птичий базар за алюминиевой трубкой и в крепеж за шлангом и хомутами.
А производитель того чудного изделия запатентовал его. Так что он охраняется государством. Видимо гайцы, остановив машину с контрафактной алюминиевой трубкой в бачке, либо заставят выдрать девайс, как с тонировкой. Либо все опечатают и на экспертизу на предмет сколько кустарь-одиночка должен выплатить фирме-правообладателю.
Тут интересен другой момент. При стоянии в пробке, когда температура омывайки поднимется к температуре возгонки, можно выделять ее легкие фракции. А при герметичной пробке бачка получится автоматический омыв стекла, правда без учета пожеланий ездока.
rtep
Авто: пешеход
Народ, а есть ли такие устройства с подогревом от бортовой сети?
У меня машина карб. думаю что с подогревом от охл.жидкости карбюратор будет дольше прогреваться.
Macclaud
Александр 141 писал(а):
не боишся на холодное стекло горячию воду лить
действительно, потом краска отваливаться начнет под дворниками до крышки капота слабые места и без того
Macclaud
Kofel писал(а):Кстати, а кто-нибудь знает, стоит-ли на зиму ставить силиконовые дворники??? А то купил недавно, да говорят что зимой плохо они очищают...
Я хорс поставил 53см, сначала противно скрипели, потом притерлись, счищают нормально, следов нет за 2 прохода, зимой вроде меньше примерзают.
u313
deicider писал(а):Так смысл подогрева в том чтоб намерзший лед и снег смывать, а незамерзайка полюбому должна быть.
Да почему на холодное то? Вода в бачке прогреется только при прогреве тосола. А к этому времени от печки стекло тоже нагревается, так что большого стресса стеклу быть не должно.
Vlad B
Ты в донецке при -10 воду в бачке видел? Даже после прогрева двигла? Однозначно змеевик от системы охлаждения надо мутить.
deicider
Решил делать самопальный аналог гейзера, если в выходные всем необходимым затарюсь мож и сделаю.
