krokodil
Авто: гетц и суба 2,5хт, калина
Motistuta
грамотный чел,
Demolition_Man писал(а):Вопрос: от чего такой звон в коробке?????
скорее всего это не в кпп, а резонирует чтоньть. как вариант
Moscow-driver писал(а):а выпускная сечет?
но врядли ибо звук был бы постоянным. Скторее всего посматри тягу кулисы к кпп. Как она идёт, может просто ослабли хомуты на глушаке. Может втулка на рычаге самом, может карданчик на тяге, но скорей всего надо сматреть то место где из салона выходит тяга (сматреть снизу) там есть ещё вторая растяжка, они могут с тягой на определённых оборотах резонировать.
В общем обычный осмотр для начала, один сидит в машине и подгазовывает, а второй в етот момент стоит под машиной и слушает откуда звук.
krokodil
Motistuta
