Motistuta
MORDA писал(а):
Тоесть понту нет ремонтировать старую???
есть канечно. но по скоку ты без масла ганял наверно не стоит такую кпп реанимировать, просто слить её, и может повезёт если другая восстановленная не будет плохой. Но лучше всего конечно новую. Но дорого уже.
Sinbad
MORDA
Довольно интересную ссылку дал Sinbad,я даже задумался...
krokodil
даже не думай едь и меняй там
Sergey_81
Здраствуйте!
Наездил на машинке 4500 км (21104 16v). При нагрузке (в одну или другую сторону - от двигателя или от колёс) появляется спецеф. звук. (напоминает треск) с повышением оборотов звук пропадает. Масло в коробке есть. При холодном запуске появляется посторонний шум, при выжиме сцепления он пропадает.
Кто нибуть сталкивался с подобным?
ШнурОк
Соглашусь! Делал там почти 1.5 года назад. За 1 час 20 минут машина была готова (новое сцепление ВИС, ГП 4.1, 12й ряд).
