Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Заметил совсем недавно что при заводке утром на холодную появляется шелест со стороны ремня ГРМ. Потом по мере прогрева он пропадает.Что эт может быть? надо лечить- смотреть там натяжение или еще чего? или эт нормально??
Iwest
Авто: ВАЗ 21104 1,6i 16v '06г/в, Я7.2 , королева
Может и ремень ослаб... При нагревании он становится мягче и лучше происходит сцепление! Но проверять натяжение нужно стопудов! Провернет - полный пипец будет, поверь!
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Iwest писал(а):Может и ремень ослаб... При нагревании он становится мягче и лучше происходит сцепление!
Блин, а я всегда думал, что при нагреве металл расширяется и поэтому ремень натягивается.
Снять кожух, проверить есть ли потертости ремня, немного подтянуть на холодной (четверть оборота думаю хватит).
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
такая же фигня. Только я грешу на роллик. Буду смотреть, диагностировать.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Blair_VSS писал(а):такая же фигня. Только я грешу на роллик. Буду смотреть, диагностировать.
Я грешу на гену, хотя подшибники на нем менял около 20 тык тому назад
Vlad B
Cher2006 писал(а):Заметил совсем недавно что при заводке утром на холодную появляется шелест со стороны ремня ГРМ. Потом по мере прогрева он пропадает.Что эт может быть? надо лечить- смотреть там натяжение или еще чего? или эт нормально??
Сними заглушку на шитке ГРМ, попрыскай туда WD-40, либо тефлоновой смазкой, можно ваще литолом пару зубов на шкифах смазать. Это ремни такие шумные пошли, шум как у натяжного ролика либо ваще как будто по металлу шоркает, сам думал что у меня помпа дохнет и ролики - попрыскал ВД-40 и всё прошло, но лучше тефлоновой смазкой.
Cher2006
[quote="Vlad B
Сними заглушку на шитке ГРМ, попрыскай туда WD-40, либо тефлоновой смазкой, можно ваще литолом пару зубов на шкифах смазать. Это ремни такие шумные пошли, шум как у натяжного ролика либо ваще как будто по металлу шоркает, сам думал что у меня помпа дохнет и ролики - попрыскал ВД-40 и всё прошло, но лучше тефлоновой смазкой.[/quote]
А где заглушку эту искать ?
Vlad B
Cher2006 писал(а):А где заглушку эту искать ?
А мля, у тебя её нет. Ну тогда просто верхнюю часть щитка ГРМ, она у вас там легко снимается вроде, а весь щит состоит из двух половин.
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Cher2006
Vlad B писал(а):Cher2006 писал(а):А где заглушку эту искать ?
Так что брызгать WD-шкой прям на шкивы ? Не сделаю ещё хуже?
Vlad B
Cher2006 писал(а):Так что брызгать WD-шкой прям на шкивы ? Не сделаю ещё хуже?
Прыскай, хуже не будет, желательно конечно на ремень струёй попасть, только не поливай сильно, там достаточно 2-3-х пшиков, т.е. на один шкиф, затем на другой, и на ремень со стороны зубов.
Не поможет - ищи дальше.
Cher2006
Vlad B писал(а):Cher2006 писал(а):Так что брызгать WD-шкой прям на шкивы ? Не сделаю ещё хуже?
Понял спасиб за совет
vovann
Cher2006
Скажи помогла вд-шка или нет
у самого зашелестело открыл крышку а там уже волосня резиновая подтянул ремень но звук остался на холодную такой не очень негромкий с подвыванием, но после прогрева проходит
Есть ли смысл брызгать или попал я на ролики с ремнем?
Cher2006
vovann писал(а):Cher2006
Ты знаешь сразу не полез а щас вроде нет звука - прислушиваюсь по утрам так что ничего еще не делал... решил подождать...
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Смазывать ремень ГРМ.
Что-то новенькое.
vovann
Если "резиновая волосня, значит ремешок обо что-то трётся кромкой.
На что попал - фиг знат. Может только на ремень (у меня так было). Может на ролики с заменой ремня заодно.
vovann
Дюжина
ну о ролики или крышку он трется это понятно
хотя по месту образования этого мха однозначно о ролики в моем случае, но после подтяжки больше не должен если ролики нормальные, а звучок остался может он от смазки уйти или подвывание только от подшипников в роликах?
Vlad B
Дюжина писал(а):Смазывать ремень ГРМ.
Что-то новенькое.
Именно, уже много раз это обсуждалось.
Vlad B
vovann писал(а):а звучок остался может он от смазки уйти или подвывание только от подшипников в роликах?
Я те говорю, прысни ВД-40, очень удивишься.
vovann
Vlad B
спасибо буду сегодня делать
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
НннДа...
Мне тоже чтоли побрызгать?!
Vlad B! А на сколько времени сего удовольствия хватает?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
На слабый ремешок да маслицем побрызгать.. мда, знатное извращение, ставлю пиать.
Vlad B
К.Д.Е. писал(а):НннДа...
На месяцок должно хватить если wd-40, но лучше силиконовой или тефлоновой смазкой. Я смазал тефлоном, пропало множесто звуков которые были характерны помпе, натяжному ролику и как мне на сервисе мастер плёл "задиры на шейках валов в головке цилиндров", надо разбирать и ремонтировать.
Vlad B
Alexsa91 писал(а):На слабый ремешок да маслицем побрызгать.. мда, знатное извращение, ставлю пиать.
Ну если он слабый, то конечно лучше заменить, если после замены опять появятся характерные звуки - пшыкать.
У меня эта тема каждый раз после замены ремня и роликов, ремень Контитек, ролики AndyCar, я поначалу думал что ролики у меня г@$но и быстро дохнут, но когда поменял ремень и натяжной ролик (самара), то понял что кто-то здесь счаз получит по распредвалам.
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
У меня тоже такой странный шелест оттуда, пропадает при нагреве градусов до 50. Но я проверял натяжение ремня, там всё ок. Тоже грешу на гену. В выходные буду разбираться. Спасибо.
