Handle
ВАЗ 2112 1,5 16v 2000 г.в. При торможении на маленькой скорости появился громкий скрип в области правого переднего колеса. Причем на большой скорости при торможении скрипа нет. Доехав до гаража и осомтрев колесо заметил только сильно стертые колодки на этом колесе. До этого наехал на большую кочку, думал отломал себе что-нибудь. В чем проблема?? В колодках?
Заранее благодарен.
wadman
Колодки под замену и чем быстрее, тем лучше. Затем снова сюда, результат писать.
Глебаня
Handle
Земеля! Скорей всего закисший цилиндр - причина стертых колодок.
Handle
Ездил в сервис, оказалось действительно колодки справа, были стерты в 0, тормозилось железякой. Поставил FERODO - 450р. + 300 работа. Доволен пока. Правда нашли другую проблему, о ней др. сабж.
Parus
Если не колодки, то шаровая опора - 99%. У меня такое было летом.
Handle
Посмотрели все остальное цело, проблема была в колодках.
